1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Питание от двух источников электроэнергии
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PashaR, 26.11.14.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Всем привет.
    Столкнулся дома с одной маленькой проблемой. Используется водогрей Вайлант с поджигом от батареек. Всё бы ничего, но расход батареек великоват. Меняем раз в пару месяцев. 2 батарейки по 100 рублей штука. Плюс к концу жизни батареек они начинают газ зажигать не с первого раза. Плюс утилизация батареек требует куда-то везти трупики...
    Возникла идея - подключить на контакты батарейной сборки напряжение от БП. Попробовал без батареек - газ зажигается. И на этом можно было бы остановиться. Но есть нюансы :)
    В случае (нечасто, но бывает) отключения электричества в квартире теряем способность получить горячую воду. Можно было бы держать под рукой батарейки отдельно, но это неудобно родителям/детям.
    Насколько возможно и жизнеспособно подключить блок питания к батарейному блоку не вынимая батарей? Можно ли просто подключиться к контактам батарейного блока или надо мудрить схему с диодами?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно.
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Наверное она достаточно простая должна получиться. Не подскажете, какие диоды брать?
    Батарейки стоят параллельно. На выходе - 1,5 вольта.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PashaR, по идее тока более 1А быть не должно.
    Тогда из импортных:
    1N 4001, 1N4002 или с любой последней цифрой, либо 1N5400 - 1N5408.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Схемку бы ещё...
    Ведь если я просто отсеку батарейки от тока с БП, это не помешает батарейкам разряжаться и при наличии электричества. То есть нужна схем, аналогичная блоку выбора фаз?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Два диода, минусы в кучу и к нагрузке. Напряжение с БП должно быть на полвольта больше, чем от батареек.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше что бы была разница в 0,7В.
    Отсечет батарейки однозначно, независимо от разброса диодов.
    И еще, картинка не совсем правильная, :no: у Автора 2 батарейки подключены параллельно. ;)
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Хороший Вы человек, спасибо!
    А что батарейки параллельно, так это общей картины не меняет.
    Поехал в Микронику за комплектухой...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, спс, как -то проморгал данный момент...:nono: ...красивым рисунком увлёкся...:|::aga:
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Купил кое-чего.
    Возник вопрос - если параллельное подключение батареек выдаёт 1,5 Вольта. могу я выдавать в схему с блока питания 3 Вольта, или это перебор?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PashaR, скорее будет перебор ! Вряд ли там стоит стабилизатор напряжения для питания схемы. :um:
    Если чего, то Вам лучше собрать элементарную схему на КРЕН12А (https://www.radiolibrary.ru/reference/chip/kr142en12a.html) и выставить нужное напряжение.
    Импортный аналог LM317 (http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/).
    У них только цоколёвка разная.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня есть 2 БП с регулируемым напряжением на выходе. Вроде как оба стабилизированных. Просто один начинается от 3 Вольт. Думал задействовать его. Ежели это много - возьму второй, там напряжение начинается с 1,5 Вольт. Второй шаг вроде как 2 (хочется в это верить). Вот его и подам.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PashaR, можете на выход 3 Вольтового включить последовательно два диода, это будет минус 1,4 В. :um:
  14. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    А поставить два аккумулятора вместо батареек ?
    Пока свет есть, их БП подзаряжает ...
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Первой мыслью было купить адаптер типа такого https://extragadget.ru/product/adapter-aa-d/
    Но это тоже неудобно. Напряжение аккумулятора меньше, маленький размер порождает маленькую ёмкость. Придётся менять раз в две недели - упадёт качество жизни домочадцев :)
    Купил диоды и тут пришла новая идейка:
    поставить реле. Пока есть 220 на блоке питания - скоммутирована ветка питания от БП. При отсутствии электричества розетке реле переключается на питание от батарейного блока. Думаю, так будет рациональнее.
