Анализ воды - Предложения -Выбор
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем hl112c, 26.11.14.
  1. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Доброго времени суток!
    Спустя три года эксплуатации скважины решил задаться вопросом водоочистки. В настоящее время пользуюсь магистральным 10-тидюймовым фильтром с полипропиленовым картриджем 1мкм. Меняю минимум раз в месяц. Картридж покрывается ржавчиной достаточно быстро. На сантехнике тоже потеки ржавчины, бачок от унитаза внутри просто рыжий с осадком на дне.
    Вводные данные следующие:
    Источник воды: скважина 63м.
    Зеркало воды - 20м.
    Насос Grundfos SQ на глубине 30-35м.
    ГА: 100л
    Потребители: 3 раковины, 1 ванна, 3 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина.
    Бойлер ГВС на 120л, если это имеет значение.
    Постоянное проживание: 4 человека
    Ниже приведены предложения от трех компаний. Как видно, состав оборудования разный, хотя анализ воды всем трем был предоставлен один и тот же.
    Вопрос, собственно, в том что выбрать в моем случае? :)
    Первое предложение:
    1. Грязевик промывной (размер ячеек сетки 500 мкм)
    3. Cистема напорной аэрации воды (AirPump) EMS A-844 AP
    4. Фильтр осветлитель EMS F-1252 EKBT
    5. Установка умягчения EMS S-1047 EKDM
    6. Фильтр тонкой очистки
    Второе предложение:
    1. Скорый напорный фильтр комплексной очистки воды TS WS-Mix-1252 с многофункциональной фильтрующей загрузкой Альтсофт-Эко «О», с автоматическим управляющим клапаном V1DM-5 FCI (регенерация по объему), с байпасом регулировки жесткости воды, солевой бак 70 л, соль 25 кг
    2. Ультрафиолетовый обеззараживатель UV 6 GPM-HT
    3. Блок картриджных постфильтров BB AQF 2050-WB 1” в сборе, с обвязкой, со сменным седиментным картриджем ЭФГ-2045-10 мкм и со сменным угольным картриджем APC-2045 (ресурс 100 тыс. литров)
    Третье предложение:
    1. Фильтр обезжелезивания 1344 (Clack, загрузка BIRM)
    2. Фильтр умягчения 1344 (CLACK, Puresin)
    Первым устанавливается фильтр обезжелезивания на основе фильтрующей загрузки Birm. Регенерация загрузки производится исходным потоком воды.
    Срок службы загрузки: 3 года.
    Далее ставится фильтр умягчения на основе ионнообменной смолы. Регенерация загрузки производится солевым раствором.
    Срок службы: 5-7 лет.
    Клапана управления - автоматические.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Здесь, на форуме, конечно проскакивает иногда мысль о том, что Бирму при вашем железе не нужен окислитель, но по моему к 3-му предложению нужно добавить Аэрационную колонну в 10-м корпусе и фильтр тонкой очистки после умягчителя. УФ по желанию или показаниям лаборатории на бактерии. Тогда видимо 3-е будет предпочтительнее перед первым из-за большего объема баллонов.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окислитель уместен в вашем случае. Если запаха (как указано в анализе) нет, то есть другие решения. Менее затратные.
  4. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    К сожалению, третье предложение было самым лаконичным из всех, а потому не совсем для меня понятным. Например, цитата:
    С фильтром умягчения вроде бы понятно - некая колба 1344 с засыпкой. А насчет регенерации я не понял... Откуда берется солевой раствор? В самом предложении только две позиции и обе включают в себя колбы 1344, но с разной загрузкой...
    Или я чего-то не понимаю? :)
    PS: Запах вообще у воды есть. Не скажу что всегда, но иногда почему-то появляется.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    1 и 3 -е предложение отличаются только отсутсвием/наличием аэрационной колонны и фильтров перед и после баллонов, возможно загрузкой и размерами баллонов.
  6. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Понятно. Солевой бак у них в комплекте с умягчителем идет, поэтому и не указан в предложении.
    Таким образом, надо реализовать первую схему в третьем предложении и будет всё ок?
    Кстати, в первом предложении рядом с колбой аэрации есть какой-то вроде как насос. Он типа воздух подает в колбу для подмеса?
    И еще вопрос. Гидроаккумулятор в схеме водоочистки где должен стоять? В начале или в конце?
    PS: И еще вопрос :) Можно ли задействовать стоящий у меня сейчас в системе 10" фильтр? Или маловат?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Гидроаккумулятор в схеме самый первый, как только труба вошла в помещение сразу он, ещё до самого первого грязевика. Насос это не насос а компрессор подающий воздух для окисления. А схема, если не обращать внимание на размеры баллонов (вы не написали сколько вы хотите кранов открывать единовременно) такая, Аэрация (предположим 1054), Обезжележивание (опять же предположим1354), ну и умягчение (...1054).
  8. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    По поводу открытых кранов... Одновременно, например, может наполняться ванна и стиралка с посудомойкой работать.
    И еще раз по поводу фильтра тонкой очистки. Можно существующий магистральный использовать 10" или лучше большой 20" докупить? На что он влияет?
  9. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Если запаха нет то лучше предложение 2 только колбу поставить до и после умягчителя до механику после уголь.
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    А смолу брать которая подберет и железо которого и так не много
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
