1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы немного утрированно восприняли информацию, а именно:
    - скажем так...это требование для обеспечения максимального КПД...НО!..конденсатник спокойно разогревает теплоноситель до нужных Вам 80..правда КПД у него в этот момент становится как у обычных котлов.
    Вы уезжая не будете топить дом?...и воду из (пардон) унитаза, из смесителей планируете сливать?..или там тоже антифриз будет?,..;)
    это ко всем котлам относится...а насчет стоимости запчастей и дороговизны обслуживания, я думаю @BAXIСПб, немного преувеличил..у нас, по крайне мере, стоимость обслуживания конденсатника равна стоимости обслуживания обычного котелка.
  2. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    @oleg21au6, Простите, а "у нас"- это где?
    Дом во время отъездов отапливаться конечно будет. Но почему-то мне кажется, что скорость замерзания воды в трубе 1/2 или 3/4 быстрее, нежели в колене унитаза и тем более в баке на 200л. И при отключении эл-ва (что бывает частенько) у нас при антифризе в трубах, есть небольшой шанс во-время приехать и все исправить (трубы идущие на смесители не считаются, они не замурованы в стенах.)
    Даже не это главное. Главное, то что изначально я писала, что в СО теплоноситель будет - антифриз.
    Если у Вас есть предложения, предлагайте. Я в эту тему пришла за советом знающих профессионалов, а не за саркастическими замечаниями.
    Вы меня запутали. Зачем тогда конденсатник, если у него КПД как у обычного котла? На сколько я помню, уважаемый @BAXIСПб, мне его посоветовал из соображений экономии.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Смысл заключается в том, что если ставить конденсатник, то и СО надо делать под него, низкотемпературную, т. е. это либо теплые полы, либо число секций радиаторов увеличить в 1,5 раза.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Давайте я тоже вброшу. Хотите конденсатник? Ставьте. Радиаторы которые у Вас стоят (к примеру) были рассчитаны на высокотемпературный режим, ну пусть 80 градусов. Такую температуру в них котел будет подавать только тогда когда на улице будет максимально низкая температура. Для Москвы и МО это -28. Как часто такая температура. Да дай бог чтобы неделю простояла. В остальное время будет теплее значит и температура подачи нужна ниже.
  5. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Так как у нас в каждой квартире стоят котлы (калдайи) на обогрев жилья и нагрев воды, то могу сказать из своего личного опыта вот что.
    Бакси Луна Комфорт поставили в 2011-м на квартиру 100 м2 на отопление и горячую воду. Из плюсов - потребление газа низкое, управление удобное - выставил желаемую температуру и забыл, можно программировать на определенные часы, а можно включать и выключать просто поднимая или опуская желаемую температуру в доме. Я с этим справилась без посторонней помощи методом тыка (инструкция была на итальянском, скачивать на русском было лень).
    Когда котел стал выключаться блокировками тоже проблем не было - падало давление воды в системе, разобраться с кранами, как давление поднять, не сложно даже блондинке.
    Из минусов - был производственный брак, сервисники о нем знали, на вызов по гарантии приехали сразу с нужно деталью и заменили ее бесплатно.
  6. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Это было в старой квартире.
    В новой стоит Sime 1997 года, на тот момент он был супер, конечно, да и сейчас марка считается одной из лучших, но управление примитивное, много того, что не нравится. Поговорила с соседями - у всех они работают нормально, никто не меняет пока.
    Оба котла и Бакси и Симе настенные наружные (на террасах). Климат близкий к ЮБК.
    И еще! По закону раз в год они должны проходить чистку и проверку сервисниками, раз в два года должны делать замеры на выбросы в атмосферу. Если их не чистить - потребление газа увеличивается.
  7. Loopkiller
    Loopkiller
    Loopkiller
    Миасс
    Если это вопрос ко мне, тот и тот и тот стоят примерно одинаково - около 30000 руб.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    вот это справедливо, молодцы, так держать:super:
    не соглашусь - если правильно его настроить, то и в этом режиме КПД не опустится ниже 97%.
  9. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Спасибо всем за обсуждение и советы.
    Но уже очень хочется определится с надежной парой котел + бойлер, которая была бы без излишеств и в разумной ценовой категории. Зима близко, однако:aga:
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    МО, Серпуховской р-н.
    ...да Вы никак обиделись?...ну извините...
    а СО Вам под антифриз считать и монтировать будут?...там производительность насоса несколько похуже чем с водой, да и теплоотдача у антифриза на 30% меньше чем у воды...я Вам предлагаю обратиться в спецорганизацию, где сделают Вам проект отопления под Ваши потребности и котловое оборудование подберут соответствующее.
  11. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    Здравствуйте, ситуация вот такая, дом разделен на три семьи с отдельным входом, но система отопления общая, решил себе сделать автономную, закольцевав общую систему. Выбор пал на двухконторный котел, данный МО, Люберецкий район, дом бревенчатый, стеклопакеты, первый этаж 55м2, второй 24м2. Нужен ли для двухконтурного котла доп. покупать бойлер, встроеный насос поднимет воду на второй этаж, пока склоняюсь к Бош 6000
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не надо...двухконтурный готовит воду внутри себя в проточном режиме..наподобие газовой колонки
    а зачем ему её поднимать?..система должна быть закрытого типа с давлением 1-1,5 бара...
    ..хороший выбор
  13. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    BAXIСПб, с ГВС у меня будет двухконтурный котел справляться. Планирую так.
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Гуру дайте плиз независимое мнение Bosch ZBR 65 - безгеморойный или как ...
    некоторые косяки при проектировании дома постепенно склоняют к конденсационнику ... изначально будерус 234 планировал но трубу придется геморно гнать ...
    ps дом под 500 квм ... СО комбинированная ТП + плоские стальные батареи ...
  15. Highlander1981
    Highlander1981
    Highlander1981
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Помогите с выбором котла.
    Проект делали прошлой осенью. Человек занимающийся продажей и установкой котлов, порекомендовал нам котел Elsotherm B15Fi (характеристики во вложении), мотивируя тем, что он практически ничем не уступает котлам Kiturami, так как делается на тех же заводах, но по заказу российской компании под брендом Elsotherm, даже запчасти взаимозаменяемые. Так это или нет не знаю.
    Сейчас дело дошло до реализации проекта, но начали закрадываться сомнения по поводу котла. Отзывов на них практически нет, а те что нашел не очень лестные.
    Может пока котел не куплен, стоит присмотреться к другой фирме?
    Что можете порекомендовать исходя из того, что проект был сделан под указанный выше котел и соответственно мощность не должна превышать 15,1 кВт. Интересует отопление и ГВС с раздельными теплообменниками. Отапливаемая площадь ~45 квм.
