Использование крестовин
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vladius83, 26.11.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продухи в подполье принято на зиму закрывать.
    Правильней под балками.
    На мой взгляд, Вы преувеличиваете шум от канализационных труб в ЧАСТНОМ односемейном доме.
    По мне, так его вообще нет.
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо, как думаете большая разница между ростурпластом и остендорфом?
    и можно ли крепить на хомуты капитально? с учетом температурного расширения?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не знаю.
    Второй конечно респектабельней.
    Если цены существенно отличаются, то для себя я бы выбрал первого.
    Можно.
    Раструб при не больших длинах их скомпенсирует.
    При больших, оставляйте зазор в 10 мм в раструбах.
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    длины смешные 1-3 метра)
    а как он скомпенсирует если везде хомуты будут держать? или там чуток совсем?
    спасибо. а для чего нужен компенсационный патрубок?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не заморачивайтесь с температурным удлинением.
    В этом случае, опасней деформации в несущих/ограждающих конструкциях, но и это не должно Вас беспокоить. :)
    Так их ставят с умом. Есть жёсткие, есть скользящие.
    Но Вам то, с Вашими длинами это зачем?
    Вам он не нужен. Обойдётесь типовыми фитингами :).
    А так, у него несколько функций, но в основном это упрощение/облегчение монтажа и компенсация различных удлинений.
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    СПАСИБО!
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    1 см оставлять только где трубы входят в фиттинги или везде? фиттинг с фиттингом (отводом) нужно оставлять зазор?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @vladius83,
    это не Ваш случай.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это я понял, просто хочу знать на будущее, как вообще делают зазор везде или только где труба в раструб входит
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @vladius83,
    Сначала, задвигают в раструб до упора. Делают отметку на трубе, а потом вытягивают на 10 мм. Профи "на глаз" делают.
    Не скажу, что это легко. :)
    Только на прямых и протяжённых участках.
    Не забываем о жёсткой и скользящих опорах.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо!
