Каркасный гараж 5*9 примыкающий к дому
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stikt, 26.11.14.
  1. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Здравствуйте!
    Меня зовут Константин. Занимаюсь отделкой. В скором времени, надеюсь уже весной 2015 г. предстоит стройка собственного дома по каркасной технологии. И получилось так, что мой приятель говорит что собирается строить себе гараж. Ну и естественно, я не мог не предложить ему построить гараж по технологии "Платформа". :|:
    Ничего сложного даже мне, абсолютно не имеющего никакой практики, но начитавшегося данного форума не было. Четыре стены гаража плюс небольшие пристенки примыкания к дому.
    Фундамент: лента 250*450 с утепленной отмосткой и полы по грунту.
    Размер гаража по наружке: 5390*9445
    Стены из доски 150*40. Шаг стоек 515мм. по центрам. Т. е между стойками 495 мм под монтаж пенопласта.
    Утепление стен: пенопласт плотности 15 толщиной 100 мм. между стойками каркаса, пароизоляция полиэтиленом 200 микрон, сверху пенопласт плотности 25 толщиной 50 мм. сплошным слоем на каркас. Монтаж ГКЛ сквозь пенопласт к стойкам каркаса.
    Перекрытие: односкатная ферма. Верхний пояс 150*50, нижний пояс 100*50. Расчеты ферм делать не умею. Поэтому была найдена на просторах интернета ферма длинной 8 метров и пропорционально уменьшена до нужного размера.
  2. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    В гараже заказчик, он же приятель, пожелал видеть смотровую яму и погреб, вход в погреб через эту же яму. Копка, трамбовка ПГС, заливка погреба, смотровой ямы, ленты фундамента и полов по грунту заняла почти месяц. Бетон самомесный. Достаточно долго, но это еще потому, что работаю я один.
    По завершению монолитных работ можно было приступать к каркасу.
    Заготовка стоек и прочих запчастей каркаса заняла у меня 2 дня. P_20140829_201057.jpg P_20140829_201131.jpg
    Эту стеночку длиной 4400 я поднял один, но не с первого раза:). И после ее поднятия решил что длинные стены поделю примерно пополам, для облегчения подъема. Заказчик был не против. P_20140901_073620.jpg
  3. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Собирать каркас было довольно увлекательно и интересно. Видимо в детстве я не наигрался в конструктор. :)] Но беда была в том, что не было рубероида и собранные стены валялись на полу, мешая дальнейшему процессу стройки P_20140901_073623.jpg P_20140901_073628.jpg P_20140903_093152.jpg
  4. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Наконец был привезен долгожданный рубероид и все пошло довольно быстро. Нижняя обвязка со стороны фундамента заранее покрывалась "отработкой" в качестве пропитки от влаги, и степплером прибивались два слоя рубероида. Места каркаса примыкающие друг к другу и недоступные после монтажа тоже покрывались пропиткой заранее. P_20140904_084628.jpg
    После подъема стен низа всех стоек были пропитаны P_20140904_084554.jpg P_20140904_084607.jpg P_20140904_084619.jpg P_20140909_135923.jpg
  5. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Укосины в стены врезал сразу на полу. Для этого к углам напротив врезаемой укосины временно прихватывал лист ОСП в качестве угольника, для выставления 90 градусов. P_20140904_084705.jpg
    Получилось довольно ровно. Пол был залит по лазеру строго горизонтально (разлитая вода стояла тонкой лужей никуда не утекая) и углы на стенах были выставлены на полу, то при поднятии стен я просто сводил углы вместе даже не прикладывая правило с уровнем. Затем по нитке натянутой от углов выставил временными распорками верх стен и все само собой стало ровно. Луч лазера направленный в угол показывал отклонение на 5-6 мм. Для высоты 3 метра и не струганной сырой доски считаю это хорошим результатом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Пришел черед кровли. Была собрана первая "образцовая" ферма. Вернее просто выложена на полу, без скрепления между собой частей. Хотелось полюбоваться что получиться. P_20140909_140002.jpg
    Нарезаны "зап части" остальных ферм. P_20140909_135954.jpg P_20140910_114745.jpg
    Вот моя помощница, наряду с гипоидной циркуляркой, в этом довольно кропотливом деле. P_20140910_114837.jpg
  8. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Нарезка частей ферм заняла два дня, еще два дня на сборку ферм. Крепление между собой частей при помощи 12 мм фанеры и гвоздей на 60 мм. с кольцевой накаткой. 17 ферм длинной 5900 на перекрытие гаража, 7 ферм над входной дверью в дом длиной 5700 и 8 штук "мини фермочек" над коридором между домом и гаражом. P_20140919_093920.jpg На фермы ушло порядка 7 тысяч гвоздей! Вот тут я понял что наигрался нейлером. :)] P_20140917_100732.jpg
  9. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Фермы на стены закидывали вдвоем. Сначала тяжелый край, потом легкий. Шаг ферм под половину листа пенопласта, т. е. между фермами 495мм. Явно слишком часто, но удобно крепить утеплитель. P_20140917_100637.jpg P_20140917_100751.jpg P_20140917_100743.jpg P_20140917_100722.jpg
    Ветровые связи сделаны из б\у доски. Но т. к. их не будет видно и ровности от них никакой не требуется, то вполне можно сэкономить. P_20140917_143950.jpg P_20140917_144034.jpg
  10. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    При монтаже влаговетрозащиты произошла "авария", наступил мимо фермы и порвал пленку. Пришлось делать заплатку. И что самое печальное, для этого пришлось отрывать достаточно много досок обрешетки. P_20140924_111936.jpg
    Контр рейка под обрешеткой из доски 25 мм. Для получения большего количества реек за один распил скручивал между собой три доски. P_20140924_112027.jpg Бокового упора для роспуска досок у меня нет, поэтому размечал рейки разметочной рулеткой. Нижнюю доску диск только надрезал и она шла на следующую партию реек в качестве разметки. P_20140924_112803.jpg
  11. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    P_20140924_193855.jpg P_20140924_193923.jpg P_20140924_193859.jpg P_20140924_193956.jpg Обрезной доски на всю обрешетку не хватило, поэтому небольшая часть обрешетки из необрезной доски.
  12. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Много времени прошло с последнего сообщения. Поначалу не было метало-черепицы на крышу, потом пенопласта для утепления. Другие дела навалились и не мог закончить с темой.
    Но до кровли была наружная обшивка стен ОСБ. В качестве ветрозащиты использовали рулон ткани который используют для парников. Называется укрывной материал. На вид один в один похож на мембрану влаго-ветрозащиты. Та же ткань с отверстиями, с одной стороны "волосатая", с другой гладкая. Выбор обусловлен тем, что у заказчика уже был огромный рулон этого материала и ветрозащиту покупать он не хотел. Экономия же. :)
    По низу каркаса прибита полоса жести для защиты от грызунов. Точно такая же будет и внутри гаража. Не знаю поможет или нет. P_20140925_095542.jpg P_20140925_101657.jpg P_20140925_101707.jpg
  13. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Ветрозащита прибита под ОСБ из за того что неизвестно чем и когда будет обшиваться гараж. Какое то время он так и будет стоять обшитый только ОСБ. Дом обшитый таким же образом стоит уже 3 года. Но нужно сказать что местами уже начинает отслаиваться стружка от листа. Видимо лак склеивающий ее вымывается/выгорает на солнце. P_20140925_101657.jpg P_20140925_131005.jpg P_20141002_084303.jpg P_20141002_084318.jpg P_20141002_084402.jpg
  14. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    На сегодня все. Фото с утеплением и обшивкой гаража внутри листами ГКЛ у меня на планшете, которого с собой нет. Так что как доберусь до него, будет продолжение.
