Помогите спроектировать канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем RoMZzeSS, 26.11.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, прошу помощи! Хочу в доме каналюгу сделать сам, вот, начал разбираться, читать, рисовать. Вкратце: дом 2 этажа + цокольный этаж. Два санузла в доме на 1 и 2 этаже. Санузлы разнесены по разным сторонам дома, из-за чего нужно два стояка делать. Кроме прочего санузлы располагаются по разные стороны от лестницы, поэтом объединение их проблематично (труба на лестнице будет мешаться). В следствии этого придется тянуть стояки к ЛОСу раздельно друг от друга. Покритикуйте пжста то, что у меня получилось. Особое внимание прошу уделить тройнику на первом этаже, к которому хочу унитаз подцепить и все "мелкие" трубы. На всякий случай скидываю и планировку дома.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы старался использовать тройники косые, а не прямые.
    То же относится и к крестовинам.
    Прочистку в подвале поставил бы на горизонтальный участок и добавил бы ревизию или прочистку на стояк в 1 метре от УРП.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ladomir, Спасибо что откликнулись! Не могли бы в паинте где нибудь обвести участки, про которые идет речь? Не совсем понял где что. Тройник как на 1 этаже допустим для подключения унитаза? То есть вода сразу вниз течь будет. Не встречал подобных схем просто, обычно в горизонтальный стояк входит унитаз а дальше вниз. И момент по трапу канализационному, правильное ли расположение трубы? Если каналья забьется не пойдет ли от туда фонтан? Кстати, я трубу мелкую хочу в стяжке проложить, что бы ее не видно было, а 110я труба получается будет торчать над полом лишь частично. Так делают?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пойдёт.
    Это служит сигналом :) к немедленной прочистке трубопровода через ЗАРАНЕЕ смонтированные ревизии/прочистки.
    110 я труба для трапа в Вашем случае не обязательно. Достаточно 50 мм. ИМХО
    Делают в подвалах и иных не ответственных не жилых помещениях. Но это не красиво. Правильней целиком открыто проложить или полностью замоноличивать.
