В ожидании квартиры
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Hel, 26.11.14.
  1. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Я сперва активно носилась по магазинам, а после плюнула и поехала на рынок. :aga: Хорошо, есть такое удовольствие в Новокосино. ;)
    (не реклама! но плинтуса и двери межкомнатные мы там выбирали/покупали) И Люстру.
  2. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Я, пардон, за то, чтобы не сильно тянуться вверх и не сильно наклонятся (к несчастью, спина и ноги иногда болят - лучше, чтобы всеж в удобной зоне все было.
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Мне удобнее на юге Москвы порыскать. Если честно, я побаиваюсь из-за гриппа сейчас по магазинам и ранкам ходить. Отложила на неделю-две. Но мне бы найти площадку, на которой и паркет и линолеум посмотреть. А то где паркет, нет линолеума, и наоборот.
  4. Hel
    Hel
    Hel
    Да, именно поэтому и оказалось удобным тарелки и чашки в верхнем ящике нижнего шкафа сбоку от мойки. Просто руку опускаешь и почти не наклоняешься.
  5. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Hel, мы (дочь и я) сперва в Экспострое на Нахимовском побывали.
    Но, там меня от цен штормило. :aga:
    Стали опять по инету искать.
    Определили цвет и фирму ламината и я уже просто искала что-то рядом с домом (чтобы посмотреть и точно купить)
    В магазине были мы и 1 продавец. ;)
  6. Hel
    Hel
    Hel
    Редко сюда захожу, всё некогда :)
    Квартира в стадии приемки, кое-какие недоделки доделывают. Есть неприятности в виде бяк, которые уже не исправишь. Самый противный - по шву плит на потолке перепад не менее 2 см, как я ни сопростивлялась, придётся делать натяжные потолки, белые матовые. Выбор можно оставить на потом.
    Квартирка махонькая, хотелось бы мне сохранить "ощущение пространства" хотя бы в кухне, всё же 10 кв. м! :). Поэтому пытаюсь вместить стиралку в ванную, а она совсем малюсенькая - 2,0 х 1,9 м в голом виде. Пытаюсь всё разместить, что нужно. И получается, что вдоль стены 2 м надо разместить коротенькую ванную и стиралку. Этот вариант на картинках (простите, рисую плохо, но с планировщиками вообще не дружу). По другой стороне раковина 40-50 см без тумбы, и унитаз. Возможно уместится узкий вариант инсталяции.
    Есть другой вариант - по стороне 2 м размещаем справа налево ту же короткую ванну торцом, раковинку, стиралку (если верхняя загрузка, то 40 см).
    В любом из вариантов напрашивается по торцу ванной поставить жесткую шторку, типа перегородки не до потолка. Толстый перестенок городить не вижу смысла, да и каждые 5 см на счету.
    Вопрос -, имеет ли право на жизнь такая конструкция?
  7. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Hel, а шторку не хотите? Не обязательно такой формы и с таким видом крепежа - а в принципе)
    фото из инета.
  8. Hel
    Hel
    Hel
    Да, вполне можно и обойтись. Не терпится закончить с приемкой, и главное, еще раз просчитать ванную. Сколько см уйдет на штукатурку+трубы+возможно инсталляция+плитка. Дорог каждый см. Остается классический вариант с полноценной ванной, а стиралку не более 40см глубиной впритык к ней у левой стены от входа. И обычная шторка над ванной. Проблема в том, сколько см останется между ней и унитазом. Ориентируюсь на 70 см, если они будут, то так тому и быть. Или это мало?
  9. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Hel, а какой длины ванну хотите? Может, покороче сделать?)
    А что такое на рисунке на потолке? Плафон? Вы свет хотите на потолке сделать?
  10. Hel
    Hel
    Hel
    Свет на потолке или классически над дверью, комнатка маленькая, не вижу необходимости еще свет добавлять, кроме подсветки у зеркала.
    А с маленькой манной я выше разглядывала варианты. Надо тогда ванну 110-120, тогда можно уместить только узкую стиралку с ванной по одной стене, с вертикальной загрузкой. городить всё это сложнее, кажется.
  11. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Да я только над дверью и у зеркал видела) чтобы на потолке был свет - не видела)
    Не поняла связь маленькой ванны и стиралки - ведь чем короче будет сама ванна, тем больше места на стиралку будет, разве не так?
  12. Hel
    Hel
    Hel
    Ну да :), уже повторяемся :). Просто есть два варианта планировки ванны, тот, что на предыдущей странице и вот такой
    Оба варианта имеют право на жизнь. В вариант с большой ванной чего реализовать, но места свободного остается меньше. Если при окончательных расчетах это место будет не менее 70 см прохода, то я остановлюсь на нём.
  13. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Не, этот вариант мне не очень) Лучше тот, что последний (на предыдущей странице).
    У меня, как на этом варианте, что Вы сейчас показали - фиг пол помоешь (Та еще гимнастики и ползание зигзагом. :|::aga:
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Hel, Лена, у меня санузел тоже маленький. Строители венткороб сделали между ним и кухней, в принципе всё хорошо, только вот пространство вместо кухни из санузла срезали, уроды.
    Поэтому нам тоже пришлось вертеться дай боже как.
    Смотри, как мы сделали, может, пригодится.
    Вход у нас не по центру санузла, а смещен вправо. Из-за этого слева часть шире, справа намного уже, правая стена и есть венткороб, там же все трубы упрятаны.
    Слева в ближнем углу стиралка, большая, даже огромная. В дальнем левом углу душевая кабина 100х100. В твоём случае лучше не кабину ставить, а короткую ванну, можно будет и 110 впихнуть. У нас не было выбора на тот момент, поэтому кабина. Машина и кабина влезли и не пикнули! :)]
    В правом дальнем углу лицом к двери унитаз. Между ним и кабиной есть место для кошкиного лотка, а между унитазом и правой стеной ещё и ведро помещается, так что сидеть нормально, никуда локтями не упираешься. В правом ближнем углу раковина. Но не прямо в углу, а чуть подальше, иначе при входе как раз в раковину и влупишься, неудобно. А так между раковиной и ближним углом можно ещё и узкий пенальчик впихнуть. Сейчас у меня там временный пластиковый стеллажик на колесах стоит для всяких расчесок, химии и так далее, пока не до пенальчиков.
    Ты знаешь, вполне! Только раковину я бы потом поменяла на другую форму, чтобы была поуже немножко, а то сейчас контур полукруга слишком выпуклый.
    Пол протирать удобно, башкой нигде не бьёмся, локтями не задеваем. Хотелось бы пошире, конечно, но увы, что есть.
  15. Hel
    Hel
    Hel
    @Полинка, Поняла, Наташ. Этот вариант мне не подходит, потому как у нас стояк трубный, в том числе и канализация, именно в том месте, где я подключила в схеме унитаз.
    С душевой кабиной, ты права, не проходит. Она в обе стороны будет 100 м минимум забирать.
    Проблема знаете какая? Кризис :) В течение месяца я наблюдаю, как исчезают из продажи приличные ванны 110 см, акриловые. Чугунные еще есть, но те, что видела воочию, не нравится качество, а по инету и не увидишь. 120 см в продаже еще есть :).
    Выбор схемы оставила на тот момент, когда мы с мастером посчитаем, сколько см уйдет на отделку и короб для труб. Здесь каждые 10 см на вес золота.
    С точки зрения наличия свободного пространства однозначно, вариант с короткой ванной лучше. Но у меня есть, возможно необоснованное, беспокойство: если вода от душа прямым потоком мимо шторки зальет стиралку со стороны задней стенки, ничего страшного со стиралкой не случится? Жесткую перегородку городить не хочу. И где в этом случае безопаснее всего установить розетку для стиралки?
    Второй вариант безпроблемнее, но сжирает пространство.
