Схема: армопояс-балка-плита
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем jokker269, 26.11.14.
  1. jokker269
    jokker269
    jokker269
    Уважаемые форумчане покритикуйте/посоветуйте, как лучше выполнить данные узлы:
    дано: помещение 7,5*9 в чистоте. размер ворот 2800. премычки над воротами будут заливаться вместе с армопоясом. армопояс 20*40 см. перемычка над воротами 40*40см, армирование ф16 - 3 прута снизу.
    вопрос:
    1) выдержит ли премычка над воротами, если на нее опереть балку и положить на нее плиты перекрытия.
    2) каково должно быть сечение балки при пролете 7,5 метров и нагрузке на нее от плит перекрытия+кровли.
    3) как выполнить соединение балки с армопоясом чтоб она не "играла"
    4) как залить оставшийся участок между плит 3,5 м
    5) ели балка будет допустим 40 то чтоб плиты лежали ровно нужно на армопояс положить еще 20 см - подойдетли для этого шлакоблок? 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  2. jokker269
    jokker269
    jokker269
    Где лучше оставить проем между плит, посередине как на рис 1 или скраю как на рис 4?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше плиты на 90гр разверните.
    Там где Вам нужно там и делайте.
