Как правильно топить котёл?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем snezhka, 26.11.14.
  1. snezhka
    snezhka
    snezhka
    Ленинградская область
    Дом, второй год, отапливается т/т котлом. В средине прошлого отопительного сезона на стенах котла стало появляться отложения в виде смолы. Топили дровами берёзовыми.
    В начале этого отопительного сезона сделали тщательную чистку котла внутри и дымохода. Протопили с поленом-трубочистом.Стенки котла тщательно очищены шпателем. Дымоход чистый. Начали топить и снова смолянистые отложения. Начинали топить дровами, сейчас топим брикетами берёзовыми: нильсен, руф. После каждого открывания дверей, нужно чистить по периметру, иначе дверца, в следующий раз, открывается с трудом.
    Ну и почему это так? Кто даст совет, что не так с котлом, с топливом? Что мы не так делаем?
  2. snezhka
    snezhka
    snezhka
    Котёл УРАГАН.
    Начинаю топить небольшим количеством берёзовых дров. На большой тяге довожу до 80 градусов. Потом накладываю сразу 4-5 брикетов. Даю им вспыхнуть. Закрываю полностью низ и задвижку на дымоходе. Оставляю котёл в режиме тления (долгого горения) на 4-5 часов.
    На дымоходе пять положений регулировки шибера. При установке шибера в положение "закрыто" ,выход в дымоход полностью не перекрывается, т. к. между шибером и стенками дымохода по окружности герметичности нет, нет полного прилегания. С каждой стороны по три-пять миллиметров. Поэтому тяга, небольшая, но присутствует. Если открывать больше, то температура поднимается
  3. snezhka
    snezhka
    snezhka
    Фото
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Для улучшения КПД котла ставится ТА- теплоаккумулятор. Тогда сжигание дров происходит при полной тяге и дымоход не зарастает. Я на угле отапливался точно так же, как и Вы. Бывало дверцу было не открыть, так она приклеивалась. Дубовых дров или антрацит всё равно трудно достать, так что думаю проблемы не избежать. Можно попробовать осину, она без смол. Хотя бы чередовать изредка.
  5. DergNik
    DergNik
    DergNik
    Эта проблема у всех, кого знаю с тт котлами
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @snezhkaСтавьте в систему теплоаккомулятор, котел топите на максимальной температуре, только с ним КПД котла максимальное, перестанут образовываться смолы, топить будете 1-2 раза в сутки, экономия топлива около 30 %. http://gidotopleniya.ru/kotly-i-kot...akkumuljator-dlja-tverdotoplivnogo-kotla-1440
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Далеко не у всех.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А причем тут ТТ котел и тема про газовые котлы? Не туда забрели...:aga:
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Попробуйте указать путь истинный. Тема: котлы
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вернее - у всех, кто топит березой (брикеты тоже из нее делаются!).
    Даже сосна/ель, при всей их смолистости, не дают таких отложений. Смола, всеж-таки сгорает при малой тяге, а березовый деготь - практически нет.
    Выход - топить ольхой/осиной/ивой. Ну и дуб/бук/граб;)
  11. snezhka
    snezhka
    snezhka
    Спасибо всем ответившим. Буду стараться применить Ваши советы по дровам. Мне, как человеку прожившему в квартире, хотя знающему и умеющему растопить печь, всё же не дано пока знать многие секреты топки.
    А далее буду вынашивать мысль об установке теплоаккомулятора.
