Дом из досок, сбитых вместе по кругу, как брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЛенкаР, 26.11.14.
  1. ЛенкаР
    ЛенкаР
    ЛенкаР
    Подскажите, пожалуйста, я хочу построить дом по технологии, которой услышала, но нигде не могу найти. Технология такова: первый ряд - кладётся брус 150 на 150, к нему прибивается доска 50 на 150 гвоздями, гвозди притягивают так, чтобы заходили на см глубже уровня, чтобы не мешать следующему ряду, и так далее..с перевязкой. После того как стена готова, к ней прибивается вертикально доска 50 на 150 с внутренней и наружной стороны, тем самым стена составляет 25 см., не применяются никакие утеплители. Возможно возвести одному человеку, дом не садится и его не ведёт. Снаружи к вертикальной доске прокладывается ветроизоляционная плёнка, потом сайдинг. Внутри к вертикальной доске, т. к. она не даёт усадку, прикручивается гипсокартон и шпаклюется. Ещё слышала, что между рядами досок пролевают клей ПВА и притягивают гвоздями, тем самым получают деревянный монолит. Надеюсь, вы что-нибудь подскажите на эту тему.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ЛенкаР,
    Была у меня мысль делать дом подобно описанному. Гибрид: полубрус + каркас
    Только все же доски не между собой крепить, а к каркасу. Между собой лишь на нагели (те или иные) сажать. От такой технологии отказался, сделал с внутренней обшивкой шпунтом вместо обычной обрезной доски.
    Потом есть еще такая тема Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
    Еще такая технология есть Садовый домик из шпунта для сезонного проживания семьи
    Дом из шпунта в один слой, сложенная как сруб.
    Дачный дом? Так даже в этом случае иметь утепленные стены...
  3. ЛенкаР
    ЛенкаР
    ЛенкаР
    Я живу в Краснодарском крае, тут и без утеплителя тепло, зимой максимум -10 три дня стоит и всё
  4. Константин 116
    Константин 116
    Константин 116
    Набережные Челны
    У меня сосед так строил себе дом, перед этим построил на заказ 2 шт., я весной собираюсь по такому принципу тоже строить, только обшивать снаружи в кирпич с утеплителем, потом вент. зазор.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Там морозы тоже бывают посильнее чем вы пишите:
    по ГСОП (градусо-суткам отопительного периода) как помню краснодарский край близок к Германии (Краснодар к Берлину, проверю свою память пойзже :)). Но в Германии утепляются не хуже чем у нас в Сибири.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Вот так в голове прикидываю сию конструкцию и понимаю, что она имеет право на жизнь. Если доски прибивать последовательно по кругу соединяя их в углах. Это наверное какой то еврей придумал:)], но забавно! Усадка будет все равно, она "подвесит" горизонтальные доски на вертикальных при усыхании. Появятся щели до 1 см. Потом не все доски разные по толщине и кривизне. С этим как бороться? Наверное будет сложно удержать вертикальность стен и углов. Сколько ящиков гвоздей уйдет на это, и во что (по деньгам) выльется стройматериал?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Каркасник из досок описываете...
    Но в принципе-то можно сделать из досок и сруб (без жесткой привязки к каркасу, макс - скользящие соединения. Или осаживать доски после высыхания.
    Вот посмотрите тему про доски в один слой -
    "Сруб" из шпунта безо всякого каркаса.
    Говорю же близко :) При том в Краснодаре даже похолоднее чем в Берлине.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @mfcn, Ну это для детской площадки. Песочницы, горки и качели. Я про суть указанного способа сбивания досок в стену. Укладка плашмя. Что то в этом есть...прикольное (модное сегодня слово).
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я не очень понял суть.
    Схемку надо бы.
    То что я понял - тоже сруб из досок но с каркасом устанавливаемым после изготовления стен (зачем каркас нужен не ясно). Но как получается 25см толщина стены не понимаю, и зачем нашивка вертикальных досок изнутри и снаружи тоже не понимаю.
    Вот на этом каркасе дом доски и повиснут.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну дано; обвязка 150Х150. На нее прибивается первая доска плашмя, вторая и т. д. Стена получается толщиной 150мм но не из бруса а из доски 50Х150. Затем предложено обшить все с двух сторон такой же доской 50Х150 в вертикальной плоскости. Т. е. 150 + еще две по 50 = 250мм. Это делается чтобы убрать усадку стен и последующей зашивкой листовым материалом.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ах плашмя... Об этом я не подумал :)
    Да теперь понятно.
    Будет решето а не дом. Придется герметизировать стыки вертикальных досок, поскольку к внутреннему срубу нет доступа.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В этом и суть! Я плохой каменщик, но смотрел как укладывают стены из газобетона. Блоки кажется 200Х400Х600мм тоже плашмя. Толщина стены 400мм. Клали на какой то клеевой состав похожий на жидкий цемент. При этом не везде шов между блоками получался заполненным этим клеем. После установки крышной конструкции я приехал снова и удивился, весь дом на просвет в щелях! Это не имеет значения уверял меня собственник. После ее оштукатурить с двух сторон и пустоты будут затерты. Воздух внутри них станет утеплителем. Так и получилось.
    Тут то же самое. Если снаружи, скажем, затянуть Тайвеком, потом сайдинг или другие листовые материалы вроде ОСП. Внутри гипсокартон. Вот и все. Даже мне, как "избушечнику" нравится:super:
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @ЛенкаР, Клей тут работать не будет, да и ненужен он в деревянном доме, химия однако.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бывают экологичные клеи - Жидкое стекло, бустилат, КС...
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Высыхающее на такой площади дерево порвет любой клей 100%
