Каркас для уличного бассейна из полипропиленовых труб
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем михаил Можайск, 26.11.14.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте всем! :hello:
    Читал тут темы про уличные бассейны и вдруг закралась мысль: а что если сделать каркас такого бассейна из полипропиленовых труб! Армированных, потолще... Но вопросов - КУЧА: какая должна быть максимальная водяная нагрузка; какую плёнку прикупить для данных целей; с каким шагом паять трубы; выгодный ли экономически этот проект и, наконец, не использовал ли кто-нибудь раньше нечто подобное? Буду рад услышать мысли по данному вопросу!
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В качестве "распорок" для каркаса можно использовать цепи (так думаю:))
    Но всё же хотелось бы услышать МНЕНИЯ об данном проекте: стОит ли? Поможет ли денежку сэкономить или фуфло всё это?
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ещё одна идея вылезла: с помощью этого каркаса (если, конечно, он получит право на жизнь:)) можно сделать подогрев бассейна! Достаточно впаять муфту с краном в любое место каркаса! Многие же наполняют бассейн горячей водой с помощью бойлера (разбавляют с холодной водой для ускорения прогрева), поэтому шланг с бойлера присоединяем к крану с помощью быстросъёма! Вода заполнит каркас бассейна! Вроде должно повлиять на прогрев... ИМХО.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Хоть кто-нибудь бы в теме ответил (хорошая идея/бред)! А то распинаюсь тут...:(
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А к полипропиленовому каркасу приделать вот такую (как вариант) плёнку!
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    На сколько я знаю кроме каркаса еще что то должно быть на бортах, что то вроде жесткого листа, иначе какая пленка выдержит. У вас этого не предусмотрено?
  7. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    Потолще... Ну смотря насколько потолще. 25-я труба она тоже потолще, чем 20-я, но маловата будет для таких задач. А для использования для подогрева нужен источник тепла, вариант солнечный коллектор наверное подойдет. Но так же нужна теплоизоляция. Иначе грунт заберет все тепло.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А как насчёт бюджета? СтОит ли овчинка выделки?
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Карбонат, не?
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я особо не интересовался каркасниками, но кто то вроде делал из карбоната и даже альбом этому посвятил, но могу ошибатся. Поищите, может кто подскажет.
    Почему полипропилен, почему не из профильной трубы к примеру?
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Профиль варить нужно! Полипропилен спаять без проблем!
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Профиль можно также и самому сварить это не сложно и сделать разборным.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Собрал воедино накопленные мной знания и состряпал "инструкцию" по изготовлению самодельного каркасного бассейна (спасибо Огромнейшее Седой2 за основной вклад в этом направлении). Со стороны форумчан принимаются доводы в пользу УЛУЧШЕНИЯ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ данной самоделки! Спасибо! :hello:
  14. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я сам собираюсь делать бассейн. Но склоняюсь все-таки к конструкции каракаса из профильной трубы. Причем листы оцинковки крепить именно к каркасу.
    Может быть и выстоял бы каркас из ПП труб, при условии крепления к ним мет. листов по периметру, но не уверен я в такой конструкции. А вы еще икрепить листы и каркас между собой не собираетесь...
    На счет подогрева воды за счет движения теплоносителя внутри ПП трубы - тоже утопия.
    Во-первых, надо организовать именно движение теплоносителя внутри трубы, а не просто наполнить ее горячей водой.
    Во-вторых, ПП является довольно-таки хорошим теплоизолятором, и применеие трубы из ПП для теплопередачи, никак этому не способствует...
    Может быть тогда имееn смысл делать по проверенной технологии: два профиля снизу и сверху удерживают стенку бассейна из жести, которая закольцована. Внутри - вкладыш.
    Вместо профилей использовать ПП трубу, с разрезом по длине.
    Вот здесь про такой бассей (но он олжен быть обязательно круглым, если без дополнительных подпорок делать)
    Еще:
    http://youtu.be/MSxdz04VSuQ
    http://youtu.be/8s0uj1_mKRU
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @bgd, не хотелось со сваркой связываться (сам не умею, а нанимать - не хочу)! Но если отбросить т. н. подогрев воды с помощью труб и прикрепить листы к каркасу, то конструкция, в принципе, жизнеспособная, так?
