ТТ котел + теплый пол через трехходовый кран
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Beluininzj1985, 26.11.14.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Всем привет! Собираюсь делать такую систему отопления без радиаторов в каркаснике. Вопрос мучает один: Будет ли закипать котел когда трехходовик будет перекрывать подачу горячего теплоносителя в ТП? Если я правильно понимаю трехходовик порциями подмешивает горячую воду с подачи в контур теплого пола? т. е. открывается/закрывается? соответсвенно в момент закрытия подача (циркуляция) останавливается, а когда циркуляция останавливается теплоноситель может закипеть?
    Разьясните кто разбирается в этих системах как действительно будет работать, если будет только ТТ котел и напрямую в ТП через трехходовик? Спасибо
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Beluininzj1985, ну правильно Вы все понимаете. Так и будет. :):hello:
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @ВэллИ, т. е. закипит? в общем надо делать или ТА (какую-то буферную емкость) или хотя бы один радиатор и полотенцесушитель ДО трехходового крана чтобы была циркуляция? правильно?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Правильно. :)
  5. shima68
    shima68
    shima68
    Тт+ тп, без трехходовика, полет нормальный. просвети, а зачем он тебе?
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    чтобы 70 градусов в полы не пошло, чтобы пятки не обжечь :). Опишите вашу систему вкраце? какая температура поверхности пола? толщина стяжки?
  7. shima68
    shima68
    shima68
    Система достаточно примитивная, сделал ее 3 года назад, не имея, ни инфы, ни опыта, так сказать пробный вариант.
    жидкостный котел (в последствии переведенный на тт), радиаторы, тп (35м 16 металопластик на деревянный пол, с верху фанера), насос.
    в этом году систему не много переделал.
    котел, 45м 16 трубы в стяжку, толщина около 50мм., насос.
    сейчас на улице -27, на выходе из котла поддерживаю от 50 до 40. пол теблый, без заметной зебры.
    в связи с тем что шаг укладки редкий, улитка получилась с шагом где то 15 см, в помещении 18кв. свежо, буду цеплять батареи.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    как вы поддерживаете такую температуру на тт котле? я как то раз монтировал тт котел и потом его использовал немного, так вот только растопил температура махом уже 70-80! и как ее удержать на 40?
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Beluininzj1985,
    Вам Чума про радиаторы в СО тоже писал. А так: не удержите Вы ТТ котел и ТП с трехходовым в связке на 40 градусах. Лишнее полено бросите - не дай Бог закипите и взорветесь. Делайте ТТ + ТА + ЕЦ или ТТ + радиаторы+ЕЦ
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    дак и я про тоже
    теплый пол без насоса никак
    будет только теплый пол
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вобщем понятно, надо делать ТА. вопрос хватит ли небольшого ТА литров на 250? нету цели запасать максимум тепла, цель недать котлу закипеть когда трехходовик будет перекрываться.
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    ЕЦ я имел ввиду между котлом и ТА или котлом и батареями. А если решили использовать только ТП, то помните, что ТП - система отопления для хорошо утепленных домов.
    Площадь пола какая?
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Обычный, 60 м2, дом каркасный очень хорошо утепленный
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Тоже собираюсь делать тёплые полы в одноэтажнике, но не по всей площади, а только кухня и сан узел, вопрос? можно ли посадить ТП на обратку после радиаторов, что бы не перегревать пол?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    нет
