Схема щитка для деревянного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NeD15, 26.11.14.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, имеет-ли такая схема право на жизнь.
    Щиток на улице.
    Вводной автомат 63А; Счётчик; УЗО 63А 100мА.
    Щиток в доме.
    Вводной автомат 40А; УЗО 40А 30мА; далее 5 автоматов; 16,10,10 (на 3 комнаты розетки),16 (кухня), 10 (общий свет).
    Щиток в хозблоке.
    Вводной автомат 40А; УЗО 40А 30мА; далее 3 автомата; 10 (общий свет), 16 (розетки), 16 (водонагреватель на 2 кВ).
    Провода; розетки 2.5, свет 1.5, провод в щитке 4.
    Всё это при условии что полностью все нагрузки никогда не будут включаться одновременно.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NeD15, одна фаза или три ?
    Ток УЗО должен быть как минимум на ступень больше тока вышестоящего автомата.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    6 - 10 кв. мм.
    Двухполюсных.
    Двухполюсных.
    УЗО с уставкой 10 мА.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Или равным.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как показывает практика, перед вводом щитка в эксплуатацию оказывается, что так нельзя, а можно как всем - 25А три фазы. И да, при 63А сечение кабеля от ЩУ в дом - медь 16мм2.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Длина отвода к дому неизвестна.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не имеет Ваша схема такого права. :no:
    Жить конечно будет, но возможно недолго. :(
    УЗО должны быть минимум на номинал больше чем АВ стоящий перед ним.
    Зачем Вы себя ограничили вводным АВ в доме :faq:
    Минимум 10 мм кв.
    А это уже и не важно.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно очень редкое явление 63А по одной фазе, но возможно это какая-нибудь СНТ, и по улице идет только одна фаза.
    Непонятно другое.
    Вводной АВ на улице 63А, а в доме только 40А.
    Зачем так себя душить? :faq:
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну что бы в труселях по снегу не бегать :aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no:Это немного другая история. :)
    Но отказаться от выделенных 5кВт ? (13,8 - 8,8) :faq:
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну может и 8,8 выделено - СНТ настолько разные, может и вообще лимита нет, да и поменять автомат недолго.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Во первых спасибо всем за участие. :)
    Опишу проблему поподробнее заодно попробую ответить всем сразу.
    Сложилась такая ситуация что завтра утром надо закупать электрику а проекта и соответственно и списка закупки нет и в помине, всё моё знание по этой теме заключается в изучение в течение двух часов тем в интернете. Собственно так я на скорую руку и составил подобную схему.
    Схема нужна для проведения электрики по участку на 2 строения. Входная мощность у нас особо не лимитированна поэтому на улице 63А. Дом ограничил 40А. потому-что есть ещё хозблок который тоже питания требует, ну и чтоб как уже сказали в трусах к столбу не бегать. :)] Такие мощности может и через чур, но я исходил из простого математического расчёта.
    В доме основные потребители это кухня с обогревателем 1.5 кВ. Комната с обогревателем 2кВ, вторая комната с обогревателем 1.5 кВ.
    Хозблок, 2 обогревателя по 1кВ и водонагреватель на 2 кВ.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень не правильный подход. :no:
