Диаметр выхода буржуйки под дымоход меньше имеющихся труб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ronny147, 26.11.14.
  1. ronny147
    ronny147
    ronny147
    Уважаемые форумчане, прошу меня извинить если что то говорю не так потому что полный профан... Имеется буржуйка армейская на неё диаметр под дымоход 115, в нашем маленьком городке в магазинах только ходовое и только нержавейка диаметром 120, почитав форумы нашел решения варить переходники и тому прочее но у самого сварки нет и друзей знакомых с ней тоже нет. Второй вариант обмотать патрубок асбестовым шнуром, Вопрос- сгодится? плюс сам патрубок кто видел Пов 57 почти у края не будет ли труба выступать из него... кроме асбестого шнура какие есть варианты? благодарю!
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может проще в магазине, продающем трубы для печей, купить или заказать переходник? Рублей 500 стоит.
    Возможно асбест не получится подложить, может выгнуть из металла стакан и вставить его между трубой и выходом из печи? Если получатся малые зазоры, то можно обмазать все мастикой термостойкой или герметиком, и так и собрать.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла 115/120.
  4. ronny147
    ronny147
    ronny147
    @Misha Misha, ох если бы было проще) у нас в городке магазины которые за 500р напрягаться мне на переходники не будут, спрашиваю у продавщицы про герметики она мне фум ленту и нить тангат дает
    / я говорю мне жаростойкий она так это для котлов и есть) на базаре вообще кругом оцинковка и та же нержавейка 120 причем дороде чем в магазе... цеха жестяные есть, но уже звонил с мелочью возится не хотят (Вот и приходится штудировать интернет...
    С асбестовым шнуром вообще никогда не сталкивался его как на основания патрубка ставя и трубу на него? или обматывают сам патрубок? Может ещё какие варианты решения проблемы кто подскажет(
  5. ronny147
    ronny147
    ronny147
    Вообщем намотать асбестовый шнур на 115 и поставить 120 трубу не вариант?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вариант, только наврят ли выйдет, асбест соберется комком и сползет. Но попробовать стоит, а потом еще и хомутиком стянуть, подходящим по диаметру. Но опять- навряд ли найдете. Если только ленточный хамутик, в магазинах где торгуют вентиляцией. Там есть большие диаметры. Тогда можно подрезать нижний край трубы, сантиметра на полтора, чуть раздвинуть края, ято б образовалась воронка и позволила налезть трубе на асбест. А потом эти края стянуть хомутом, что б нижняя часть наоборот уплотнилась. Думаю так герметичнее все будет. Хотя может просто ленту с жести намотать, как портянку- проще?
  7. ronny147
    ronny147
    ronny147
    круто, потихоньку подвижки есть сам бы не додумался!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это в каком городе так пусто с дымоходами? :cool:
  9. ronny147
    ronny147
    ronny147
    Прохладный КБР, впрочем не только в городе но и в целом республике
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант.
    И если постараться, то получится очень надежно.
  11. ronny147
    ronny147
    ronny147
    Спасибо за ответ, скажите вы правильно поняли я имел в виду не на трубу дымохода 115 намотать и воткнуть в 120 трубу, а именно на патрубок самой буржуйки где температура гораздо выше чем в стыках самого дымохода,
  12. ronny147
    ronny147
    ronny147
    И ещё вопрос асбестовый шнур он и есть асбестовый шнур?) или есть какие то марки виды итд и какой лучше в моем случае?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, все правильно.
    Шнуры есть асбестовые и керамические. Вам подойдет любой.
    Есть еще разного диаметра... Скорее всего Вам подойдет диаметром 6 мм.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ronny147, как бывший пользователь ПОВ-57 скажу - не заморачивайтесь шнурами, переходниками и т. п. Ставьте прямо безо всего - ничего не упадет и дымить ничего не будет.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы будьте пожалуйста последовательны!
    То Вы вступаете в борьбу за усиления тяги и утверждаете, что поворот 90 градусов в не зависимости от радиуса поворота является затруднением и ослаблением тяги... А здесь утверждаете, что без какого-то уплотнения и значит с подсосами воздуха - ни фига не будет...
    Как-то не логично...
    Вот по не плотностям в трубе, считаю гораздо больше негативное влияние!
