5.70 х 6.20 в частоте. Как перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlwinB, 26.11.14.
  1. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Стены из ГБ. Перекрытие между первым и мансардой. Перекрытие деревянное. Одна комната указанных размеров. Дополнительных перегородок не будет. Ничего не могу придумать.
  2. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Дополнение. В этой комнате должна быть и лестница на мансарду. И выше перекрытия будет еще 3 пяда блоков ГБ и армпояс.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @AlwinB,
    Это видимо одна из тех ситуаций, в которой я могу порекомендовать сделать металлические перекрытия сваренные фермой
    Хотя я являюсь противником использования подобных конструкций в жилом секторе.
    Но в Вашем случае, пожалуй, это будет оправдано.
    Вопрос. Почему?
    1. Получаете большую нагрузочную способность сваренной фермы.
    2. Любую конфигурацию под вырез лестницы на 2 этаж.
    3. Достаточно лёгкую чтобы опереть на газобетон (но все равно поверх газобетона нужен армопояс).
    Недостатки.
    1. Металл придется защитить слоем тонкого утеплителя во избежание конденсата, если в какое-то время года помещение не будет отапливаться.
    2. Увеличенная толщина перекрытия с неминуемой потерей какой-то кубатуры пространства.
    Что еще предложить - не знаю.
    Деревянные балки на таких расстояниях будут гулять (батут), ж\б перекрытия не сможете отлить по причине низкой несущей способности стен дома.
  4. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Думал положить двутавровую балку, закрыть ее керамической сеткой и отштукатурить. На нее ложатся 200 х 100 через 60см. только в месте лестницы (у стены) будет 100 см. Балки ложатся по 15 см. на армпояс с обеих сторон и посередине двутавр. Промежутки получаются 285 см. Есть сомнения, как будут лежать балки на металле. Пробую найти ламель брус в своем регионе, но пока не получается.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вроде как про стены известно лишь что они из ГБ. Почему решили что низкая несущая способность?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Почему не железобетон? Монолитное, опертое по четырем сторонам проще всего. Ну или сборные плиты, но все равно возиться с монолитом в районе лестницы.
  7. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Ж/б исключается. Есть и плиты перекрытия (правда б/у, но в хорошем состоянии), но хочется найти вариант деревянного перекрытия. Дом использоваться будет только в летний период.
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Потому что газобетон имеет низкую несущую способность.
    Если отливать ж\б плиту, просчитайте её тяжесть. Это что-то около +\- 40 тонн.
    Может и больше.
    В этом случае надо отливать колонны или пилоны и вешать плиту на них. А газобетон - так ... заполнение стен.
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Двутавр действительно имеет большую нагрузочную способность.
    Но работает только вертикальное ребро. Чем больше - тем лучше.
    Маленьким двутавр не получается.
    Как Вы туда, наверх, двутавр затащите?
    Надо пол-Таджикистана на эту работу пригласить.
    Или кран c подъездом к дому есть в наличии?
  10. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    @lacustar,
    Отдельного фото плит у меня нет, но они такие же как и в гараже (фото) 1.5м х 5.95м. И двутавр там тоже присутствует. Гараж пока без отделки, всему свое время. DSC01950.JPG
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    ГБ бывает разный. Не думаю что ТС выложил стены теплоизоляционным ГБ низкой прочности. Если стеновые блоки выбраны правильно то выдержат не только это перекрытие но и пару ярусов сверху как минимум.
    Настаивать не буду, но экономичного и рационального решения в дереве не вижу.
  12. jokker269
    jokker269
    jokker269
    подскажите какой пролет у Вас и № балки
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @AlwinB,
    Ну такой двутавр только краном и потом его как-то надо маскировать в потолочном перекрытии, либо обыграть с дизайнерской точки зрения.
    Не знаю из чего у Вас построен гараж, но всё-таки имейте в виду что у газобетон по нагрузке - не очень.
    Лучше работает керамзитобетон. В смысле, держит большие нагрузки.
    Ещё выше нагрузочная способность у кирпича.
    Поэтому, если перекрытия бетонные (особенно монолитные железобетонные, как наиболее тяжёлые), нужны разгрузочные колонны. Это либо кипричные, либо, что лучше - железобетонные.
  14. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    @jokker269, Там 4м. а номер балки не знаю и не мерил. В моем случае другие размеры
  15. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    @lacustar, Кран не проблема. Маскировка проблема, но решаемая. Гараж из отсев. блока. Дом из ГБ 625 х 300 х 350 D500. И какой номер двутавра нужен на 6 м?
