Briggs&Stratton 3750a
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем 04091976, 26.11.14.
Отвод выхлопных газов
  1. Закрепить гоффру снаружи
    1 голосов
    100,0%
  2. Закрепить гоффру изнутри
    0 голосов
    0,0%
  1. 04091976
    Уважаемые форумчане, добрый день! Приобрёл генератор Briggs&Stratton 3750a. Хочу поставить его в гараже и вывести выхлопные газы на улицу, но у него на глушителе не предусмотрен патрубок, на который можно было бы надеть гоффру. Прилагаю не очень удачное фото с сайта, для визуального понимания, у него глушитель - коробка с дыркой, т. е. нужно, либо снимать крышку, чтобы как-то воткнуть туда и закрепить гоффрированный шланг, либо снаружи как-то его прилепить... Подскажите пожалуйста, что можно придумать? Спасибо!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А нет возможности сделать фото покрупнее именно этой части глушителя?
    Просто вариантов-то много может быть, всё зависит от устройства отверстия этого самого. Кожух-то снять не проблема, самое главное плотно соединиться, чтобы не допустить прорыва газов. Ну и максимально исключить следы доработки (для гарантии)
  3. 04091976
    Добрый день! Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Я на днях обязательно сделаю сам подробные фото (просто сегодня генератор не "под рукой") и с удовольствием продолжу диалог с Вами.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    У меня на Briggs&Stratton на глушителе сетка крепилась. Я ее открутил и поставил вместо нее конусный переходник.
  5. 04091976
    Добрый день, уважаемые форумчане! Сфоткал на выходных предмет моего вопроса (снял крышку и далее сетку), выкладываю фото. Если ставить конусный переходник, как Вы предлагаете, его где-то можно готовый купить?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, третья - как раз.
    Думаю, купить едва ли получится, скорее, заказать токарю (если есть такая возможность, конечно)
    Крепить за те отверстия, что на корпусе. Резьба там, правда, символическая, но четырьмя удержит. Если, конечно, не трубу присобачить, а гибкое звено.
  7. 04091976
    Может на пластину (которая с сеткой на втором фото) приварить патрубок? Ну или подобную пластину из листа железа вырезать и к нему приварить? Из чего тогда лучше прокладку сделать между глушителем и этой пластиной, чтобы не пропускала выхлопные газы?
