1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 193
Одноэтажный дом в Казани, 100 м2, практичный и энергоэффективный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем bulat, 26.11.14.
  1. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Воздуховоды переменного сечения, согласно аэродинамического расчета. Максимальное сечение на входе-выходе из установки, не помню точно, 220 или 250мм, по мере разветвления понижается вплоть до 100мм на вытяжке санузлов, гардеробной. Всего 4 или 5 типоразмеров. Зажимать сечение не советую, чем меньше диаметр, тем выше скорость воздуха и, следовательно, шум в решетке. Поэтому расположение воздуховодов надо планировать заранее, так как это габаритные конструкции.
    На фото с дверью я имел в виду щель между полом и дверью, которую можно было из эстетических соображений сделать поменьше, но я специально оставил 1,5-2 см для перетока воздуха из спальни в гостиную. В спальне - только приточка чистого воздуха, соответственно из спальни "отработанный" воздух выходит под дверью в гостиную. Вас наверное смутила решетка в полу. Это встроенный в пол конвектор отопления, это не связано с вентиляцией. Я позже расскажу об этих конвекторах, когда речь пойдет об отоплении.
  2. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Да, можно было. Но там во-первых холодно. Нужна теплоизоляция воздуховодов, иначе будет конденсат внутри системы, а этого мне не надо. Я не отрицаю в принципе возможность воздуховодов на чердаке, но если есть возможность запланировать их внутри теплового контура, то это будет намного беспроблемнее в эксплуатации. Я изначально планировал в гостиной короб по периметру для воздуховодов вентиляции. Это позволило к тому же немного усложнить дизайн потолка в гостиной, что положительно сказалось на интерьере. В спальнях потолок ровный без коробов по периметру.
    Во-вторых, на чердаке у меня большой слой эковаты. Я естественно, оставил там мостки для редких прогулок по чердаку в стесненных условиях, но прокладывать там еще и немаленькие воздуховоды, обернутые 100мм минваты, очень не хотелось.
  3. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Я позднее постараюсь посмотреть документы на установку. На память она называлась Комфовент REGO 400 РЕ. Это установка с двумя роторными рекуператорами. Взял еще продвинутый пульт С-4 управления с возможностью программирования и более сложных настроек. Цена в итоге была что-то вроде 60 - 70 тыс. руб. при ценнике более 2000 евро. Но точно не помню. Максимальная производительность 400 м3/час при 100Па. Промерзания или конденсата нет в принципе из-за роторной схемы. Естественно надо теплоизолировать воздуховоды забора воздуха и удаления на улицу. Они интенсивно потеют внутри помещения. Их завернул в минвату 100мм.
    Рассматривал разные установки и бюджетные Электролюксы и Мицубиси, а также простые модели Systemair и другие. На этом форуме натолкнулся на установки Комфовент, задал вопрос спецам на ветке про вентиляцию, получил ответ: хорошая штука, продуманная, очень удобна при монтаже для установщиков, немного недооцененная еще в России. Зашел на их сайт, узнал про акцию, позвонил и получил скидку.
    Насчет вывода влаги. Если вы имеете в виду, отбирает ли рекуператор влагу из отводимого воздуха и возвращает ли его в приточку? Судя по описанию, роторный рекуператор часть влаги возвращает в приточку, но врать не буду. В зимнее время, при радиаторном отоплении воздух внутри дома все равно суховат. В идеале надо ставить увлажнитель канальный какой-нибудь. Но до такого я еще пока не дошел, хотя жена начинает уже пилить про увлажнение. :)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Расчет вентиляции и диаметров воздуховодов сами делали или специально обученные люди?
  5. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    В каком помещении устанавливали (сама установки и воздуховоды занимают прилично места)? И, если не затруднительно, схему/фото разводки воздуховодов в месте установки хотелось бы увидеть.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это правильное решение, в противном случае воздуховоды с чердака потом придется как-то через потолочную пароизоляцию проводить. А это сложно, чтобы контур остался герметичным. Более того, вентиляционщики вообще не знают как это правильно сделать.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня есть к Вам просьба - проверьте рекуп. на смешивание потоков, брызните одеколон в санузле и посмотрите пойдет ли из приточки.
    Просто про роторники говорят о смешивании аж до 10%.
  8. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Проект делал специалист по вентиляции. Я разбираюсь в основных принципах аэродинамического расчета и подбора сечения воздуховодов, но все таки эта тема требует узкого специалиста
  9. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Рекуператор стоит (вернее висит под потолком) в туалете. Потолок там я сделал из деревянных планок таким образом, чтобы не трудно было пару раз в год отодвинуть часть планок, открыть рекуператор и поменять фильтры
  10. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Насчет 10% мне кажется перебор. Незначительное смешивание потоков есть, это подтверждают сами производители. У меня тоже было опасение, но посоветовавшись с вентиляционщиками, поговорив с хозяином коттеджа с роторной установкой, я сознательно взял роторник. Как показывает мой личный опыт, все эти страхи преувеличены. Никакого запаха в приточку не попадает.
    У меня в рекуператоре есть пятый патрубок - как раз для грязной вытяжки мимо роторов, сразу на улицу. Сейчас этот вход заглушен, я подумывал о том, чтобы использовать его для туалета, но практика показала, что сделал все правильно. Никакого запаха нет.
    Эксперимент с одеколоном проводить не надо. В туалете используется освежитель воздуха, фактически тот же одеколон, в спальнях это никто не чувствует. У женской половины моей семьи нюх просто охотничий! :)
  11. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Кровля. Кровля двускатная с уклоном около 25 градусов. Несущие стропильные деревянные фермы, установленные с шагом 625мм, как и все несущие конструкции в доме. Их изготавливали из сухой доски двух типоразмеров, соединяя элементы в узлах при помощи фанерных накладок. Фермы по моей настоятельной просьбе рабочие стали собирать, когда еще фундамент набирал прочность. Их продолжали собирать и во время монтажа цокольного перекрытия в "свободное время". Таким образом, после сборки и подъема стен, которые продолжались буквально пару дней, мы сразу приступили к монтажу ферм. Поднимали вручную, без крана, в течение 1 дня.
    В зоне фронтонных и карнизных свесов нашили по стропилам имитацию бруса лицом вниз. Видимую часть стропил предварительно еще на земле отшлифовали. Пирог по кровле такой:
    1. Стропила (верхний пояс фермы).
    2. Обрешетка из доски 25х100 шаговая, в зоне карнизов сплошная.
    3. ОСБ плита 9мм.
    4. Подкладочный ковер.
    5. Мягкая черепица Тегола Мастер Терракота.
    Дополнительную гидрозащитную пленку с контрбруском поверх стропил решил не делать сознательно. Для мягкой черепицы считаю излишней перестраховкой и усложнением конструкции.
    Пирог чердачного перекрытия:
    1. Черновой потолок - обрешетка шаговая Доска 25х100, прибитая поперек стропильных ферм.
    2. Пароизоляция.
    3. Нижний пояс стропильных ферм.
    4. Утеплитель Эковата в промежутке между нижним поясом ферм, а также сверху общей толщиной около 400мм.
  12. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Булат, доброе утро. Пара вопросов. На чердаке лежит голый, ничем не прикрытый утеплитель? И чтобы его уложить пролезали через конструкции ферм?
    В пАру вопросов не уложился, ещё один - доступ на чердак только через окошко снаружи?
  13. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Добрый день. Да, на чердаке лежит ничем не прикрытая Эковата. Ее не надо сверху ничем закрывать.
    Наносили Эковату работники специализированной конторы при помощи компрессорной установки. У меня есть мостки вдоль чердака, сквозь фермы. Конечно, передвигаться там с гордо поднятой головой не получится, но я периодически там хожу.
    Доступ на чердак через слуховое окошко с торца дома.
    Завтра я планирую отдельный пост по теплоизоляции дома написать, там подробнее все расскажу.
  14. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    @bulat У вас вентиляция подкровельного пространства через эти "двери"? Конек не вентилируется?
  15. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Вентиляция чердачного помещения при помощи этой жалюзийной двери и еще есть два дефлектора в кровле. Конек не вентилируемый, для холодных чердаков это ни к чему.
