Посоветуйте балконную дверь с открыванием наружу
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Kostya33, 26.11.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У самого балконная в квартире тоже самое (Рехау 60мм, с импостом, стёкла без сендвича).
    Летом открыта всё время, зимой тоже часто бегаем - "холодильник" там :)
    С осени 2002 года 12 лет без особых проблем.
    Но она - узкая, вообще 650. А на террасу мне нужна была в проём 1000, такая уже провиснет :(
    Взял в результате комбинированный варинт (дверная система из профиля 100мм на коробке обычной 68мм), вышло 22,5 тр сама дверь в декабре :super:
    А полностью "дверная" у Рехау 70мм была от 30 тр, VEKA и KBE - дороже.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Allmas, у меня 900 мм. причем очень толстая профиль 70 мм и 40 мм 2 камерная с аргоном. Такая провиснет?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Боюсь да, в таком размере будет немеряно тяжёлая (особенно если с/пакет на всю высоту, а не сендвич внизу).
    Такую уже нужно тоже в широком дверном профиле делать...с армированием 2мм и "копытцами" в углах:
    А так же с дверными петлями. Если наружу открывание - T-створка.
    Если внутрь - Z створка.
    И не забудьте про "многозапорный замок" с прижимом по периметру. Обычно его нет (в отличие от окон).
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А у меня деревянный дом, как там армирование делать? :flag:Она очень тяжелая, еле тащил один:nono:
    Надо посмотреть. У меня дома есть, а на той гляну
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Армирование не дома, армирование внутри профиля дверного толще :)
    А так да - будет тяжёлая. Вариант облегчить - только 1-кам. с/пакет поставить с низкоэмиссионным стеклом.
  6. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Присоединяюсь к теме :)
    Нужны входные двери в брусовый дом. Проемы 2100х900 (2 шт), 2100х1000 (1 шт).
    Для ПВХ видимо нужно ощутимо заужать проемы окосячкой?
    Об пороги уже голову сломал, высокий балконный не хочу. Выбор двери начинаю с порога.
    Спасибо ТС за наводку на альтернативу щеточным уплотнителям.
    Вот еще нашел вариант у Rehau - по форме как балконный, но низкий из теплого алюминия. Плюсом будет отсутвие скользящего щеточного или резинового уплотнителя.
    Brilliant Design 68мм - 243269 / 243259
    Themo Design 58мм - 264001 / 264000
    Кто-нибудь заказывал такой, есть ньюансы?
  7. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Вот еще аналог Veka Euroline от KBE. Меня смущает то, что они труться-скользят при открывании закрывании.
    Теплый порог арт. 7789
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Все двери нужны со стеклами? Если нет, посмотрите финские, там нормальный порог.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @ArtBern, оба варианта правильные, что понравится то и выбирайте. На трение скольжение не обращайте внимания, так должно быть, это всего лишь секунда.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ArtBern, но учтите - любая дверь с низким (алюм) порогом будет продуваться. 100%.
    Уже проверено коллегами по форуму. Только если тамбур ставьте.
    Иначе - нормальный профиль высокий + многозапорный замок по периметру (низ/верх)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Через какое-то время он будет разбит .
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тут каждый сам выбирает - что бы продувало снизу или... снимать нужно кирзу в доме :)]
    А вообще что бы не торчал - можно от пола подвести плиткой уклончики - тогда не споткнешься, и ничего и не разобьется. :super:
  13. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Rehau 243269 - и есть высокий, но из алюминия с термовставкой. Буду пробовать такой заказывать.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, вот такой: 243269 - высокий алюм. Рехау с разрывом.jpg
    А как с ним стыкуются боковые профили рамы, без проблем?
  15. alkanaft
    alkanaft
    alkanaft
    Так каков был выбор ТС?
