РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех! На лаги настелены доски 25×100. Доски гуляют +-3мм. Уложены с зазором 3-5мм. На досках пленка, сетка. Вопрос такой: Не является ли критичным для стяжки такие условия. Я имею ввиду неоднородность досок, т. к. стяжка примет их форму. Или этим можно пренебречь? Вопрос выдержит — не выдержит, не интересует! Всем спасибо за внимание!
@Sainn, Замените пленку чем-то более прочным, например, рубероидом. Или сначала рубероид, а на него пленку. Себе так заливал черновую стяжку. Только доски использовал 35мм.
Да, как вариант, 1500 цена вопроса! Я буду лить 4 см стяжку, выдержит и больше. Но думаю 4 х хватит. Зы: на осп 22 мм льют, не боятся. А тут доска!
@Sainn, А почему именно 4 см? Просто я заливал черновую стяжку на всем первом этаже дома. Всего около 65м2. Ставил снизу подпорки в виде столбов. Рубероид стелил, чтобы вниз между досок ничего не проваливалось. Ну и арматура в два слоя. Общая толщина черновой стяжки - сантиметров 15. И только потом на эту черновую стяжку делал стяжку ТП. А то Ваши 4 см и для черновой стяжки - мало, и для стяжки ТП тоже очень немного. А имею ввиду несущую нагрузку такой стяжки.
Достаточно несущей нагрузки пола. Стяжка ТП несущей функции выполнять не будет. Толщина слоя будет влиять на энергоемкость. Везде, правда, советуют от 5 см.
По мне, так это слишком гиморно (возня с гвл, гипсокартоном, плиточным клеем, аллюминиевыми пластинами). Поэтому заранее было принято решение о стяжке. В уже построенный дом, без внутренних стен вставлю шланг от бетононасоса и подам раствор. Делов на пару часов и 20000 рублей за 100 квадратов
