Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Тяпница, 02.03.09.
  1. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Если поцивильнее и для себя, то я бы утеплил фундамент любым удобным способом и материалом,сделал бы стяжку, из каждого помещения трапик в полу, на полу плитка, ну уклоны естесс-но и электроподогрев пола прямо под плитку, ну типа 130 Вт/м2. Только не надо начинать тему про убиенных электричеством! :)
    Удачи!
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Эдак сантиметров 30-40. А можно вот как сделать, ведь УВГ совсем рядом.
    По всему периметру фундамента гидроизоляцию, потом армированный каркас,
    с выпуском нижней арматуры внутрь на 50см. Потом опалубка, заливка бетоном М200. Когда затвердеет бетон снять опалубку и концы внутренней арматуры вместе связать, используя дополнительную арматуру. Внутри фундамента ленточного залитого, получится армированный каркас, потом этот каркас залить бетоном 10см. Ну и потом керамзит. Получится своеобразная подушка- фундамент. Стоять будет как мертвая на грунте с высоким УВГ. Только в землю закапыватся не надо.
  3. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    Так я так и написал. По середине пола трап соеденен с ПВХ 100 которая выходит за пределы бани в сливную закопанную бочку за пределами бани.
    Я думаю мало кому надо чтоб вода под баней была.
  4. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    У меня все сделано следующим образом: гидроизол, керамзит, черновой пол, утеплитель(на Ваше усмотрение), чистовой пол. Тепло.
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Черновой пол - что использовал? Гидроизол - на землю? А как делали переход на фундамент, представляется - он тож должен отделен гидроизолязией?
    )И еще вопросик:
    Думаю фундамент сделать высокий, с расчетом что пол внутри баньки будет ниже его см на 5, т.е. он будет высступать по внутреннему периметру. Этим самым думаю можно будет предотвратить гниение нижних венцов сруба.
    Какие будут мысли на этот счет?
  6. lolipop
    lolipop
    lolipop
    Утеплить пол, тем более в бане самое лучшее, это экструдированный пенополистирол, влагу не впитывает, и для бань самое то как вариант.
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Cпасибо, бу узнавать про этот материал!
    А про фундамент кто -что скажет?:)]
  8. lolipop
    lolipop
    lolipop
    Экстрол он и под фундамент, и под стяжку идет. Если что, можете обращаться, как раз у нас все эти утеплители есть в продаже, подскажу с характеристиками..
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Записал в блокнотик!)
    Да я в принципе хотел услышать ответ про высоту фундамента и мыслю мою - пол сделать ниже фундамента))
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Высота фундамента - в зависимости от снежного покрова, он в Сибири большой. Так что не менее 40 см над уровнем земли.
    Пол ниже верхней кромки фундамента - нормально, многие так делают. Имеется в виду - в парной и моечной. Примерно на 15 см ниже кромки - плитка керамогранит по стяжке см 5-7. Под стяжкой - экструзионный пенополистирол 5-10 см по хорошо утрамбованной ПГС, или керамзиту. Внутренние стенки фундамента также оклеены керамогранитом до верха. Отделка - вагонка в парилке, или пластиковые панели в моечной (как вариант) - нижним краем заходит на плитку и не дает воде попадать на стены.
    Керамогранит - говорят, лучше обычной плитки держит перепады зимой после влажных процедур.
    Все вышесказанное - теоретическое ИМХО после долгого штудирования форума. Сам еще ничего не построил, только собираюсь в этом сезоне.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Cпасибо тезка!
    Про фундамент - уяснил, буду делать как задумал.
    Насчет отделки, честно я не стороник, т.к. рубленная баня прекрасно держит даже наши морозы и хорошо рубленный сруб сам по себе смотрится естественно и красиво. Тож и по брусу, задумка - строгануть брус и уложить. То бишь - в голове 2 варианта, думаю!)
