Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Тяпница, 02.03.09.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Здраствуйте бывалые!
    Тут и новенький, не пинайте еслив чё!:|:
    Вопрос такой.
    У меня есть банька, чудесный пар, каменка и т.д.
    Но пол холодный. Банька на ленточном фундаменте, балки железные, встроенные в фундамент, на них через деревянные прокладки пол из 5 см плахи, высота от земли до плоа где-то 20см. Грунт - тяжелый, грунтовые воды - лопатой копни - вот она и вода( есть как бы слив воды наружу, из-за грунта приемок не сделаешь.
    Думаю строить новую баньку - а как исзбежать этого?
    Чем и как можно утеплить, пока рассматривается вариант - просто поверх земли засыпать тем же шлаком.. Не знаю, можете подсоветуете?
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Cколько ответов!)) 40 просмотров и тишина...! Хоть бы в поиск послали что-ли, похоже как везде, новичков не очимо любят, втречалось уже.
    Ладно, уговорили, пусть здесь я новичок, но со стройкой связан вплотную.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    А баню из чего строить собираетесь? Да и размеры какие?
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Баня - два варианта - брус 10 на 15, 15см лежа или рубленная.
    Размеры 3 на 5 где-то.Деревенская короче!
  5. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    Здорова сосед, ну ты на дроме и нафлудил:)
    По теме, могу сказать одно уж лучше не шлак, а керамзит.
    А вообще видел однажды стройку бани. Фундамент был сделан такой: грубо говоря ленточный фундамен, а в мойке-парилке была сделана стяжка с эффектом ванны, ну или раковины, короче чтобы вся вода стекала в одно место, где был организован слив посредством канализационной трубы в бочку закопанную за пределами бани. Думаю под этой стяжкой можно и керазит для утепления забетонировать.
  6. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    А в чем именно проблема? Долго греется, быстро остывает? Если пар нормальный, то может и делать ничего не надо? Судя по описанию, у вас все правильно сделано.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не понял зачем строить новую баню если в этой неплохо? Полы холодные? Так утеплить надо. Вариантов утепления море. На форуме об этом неоднократно писалось. А к новичкам у нас очень доброжелательное отношение.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Заливайте ленточный фундамент под Вашу баньку, снизу по всему периметру гидроизоляцию, потом керамзит . А сверху сделаете керамзито-цементно-песочную стяжку, вот и будет у Вас пол, из под которого не будет дуть и относительно тёплый.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Привет земляк!)) На Дроме а не первый год...
    А тут присматриваюсь!))
    Воду мне надо выводить за пределы бани, т.к. верховодка близко, застоится летом и зимой замерзнет.
    AlexanderII
    - топится нормально, пар - хватает всем, я камни подбирал сам, дед один научил, их у меня в каменке ведер 6 будет. Стоять зимой на полу холодно ногам, а всякие решетки и т.п. не хоться.
    Спасиб, гидроизоляция - типа рубероид -2-3 слоя? Вода должна собираться и течь по стяжке? Правильно понял. Тогда надо делать прямоток через фундамент или под ним на улицу и отводить по-дальше... Думаю, типа))
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Что бы воду из бани отвести, возмите ПВХ трубу 50 и отведите хоть в конаву хоть в отводной колодец.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Cпасиб, что-то в голове отложилось...)
    Вот когда -то я тестю делал баньку, в деревне акромя осины нечего не было, сделал просто - нашел несколько прямослойных осин, распилил по размеру, клиньями располосовал пополам (ну это быстро на клаве получается!!))
    Эти половинку положил на пол и потолок, стены само собой, пол ложилли прям на землю, выровнили, конечно сначала, уплонтнили...Блин и тепло и пол теплый. С-час так сделай - не поймут! Да и самому хоться по-цивильнее...
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Тогда дерзай и всё получится.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    В догонку! всеж как лучше слив организовать - под фундамент?
    И еще - в фундаменте думаю сделать несколько отверстий даметром см 10 для просушки, вот только не знаю - какое всеж расстояние оставлять от стяжки до пола?
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Вот в одно, дополнительное отверстие и пропусти трубу. А высоту фундамента по деньгам делай, денег много повыши, денег мало понижи, если совсем нет, вообще не делай, как появятся тогда и думай.
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ) Нормальный ход! А без гоглядки на денежку? Всеж как лучше?
    В эти отверстия наверно не получится, они ж для воздуха и делаются по выше.
    О, понял, можно ж когда заливаешь фундамент - залить в него под нужным углом и прямоток!
