Септик или Кольца?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nitro88, 26.11.14.
  1. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Септик или Кольца?
    Итак, еще вопрос, который заставил подумать.
    Какой системой лучше и правильнее воспользоваться!
    До воды около 7-8 метров. земля - под слоем грунта песок с глиной.
    1. Септик и от него дренажный колодец
    + отсутствие запаха
    + простота в размещении
    + необходимо меньше места на участке под все коммуникации
    - энергозависим
    - раз в год откачка
    - стоимость
    2. Серию из 3-х переливных колодцев.
    + редко откачка осенизатором
    + энергонезависим
    + стоимость
    - запах?
    - сложнее размещать относительно подземных вод, соседей и пр.
    - необходимо больше места для размещения всего
    ну и вообще.
    1. с т. з. санитарных норм?
    2. заполнения колодцев весной?
    3. можно ли в дренажный колодец потом завести дренажную трубу с участка!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Nitro88, септик можно строить и из колец.
    То есть септик из колец, то же септик. :)
    Хорошие условия!
    Можно применить сборный железобетон.
    Но надо уточнить
    1. УГВ в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (весна) и наличие верховодки.
    2. Количество проживающих. От этого будет зависит РАЗМЕРЫ септика.
    3. Поглощающую способность грунта (в районе дна фильтрующего сооружения.
    Самое простое/дешёвое очистное сооружение.
    Но может не пройти по поглощающей способности Фильтрующего Колодца (ФК).
    Так это тот же СЕПТИК.
    Только больший объём.
    Отсутствие запаха гарантировано при правильном строительстве и наличия Фанового стояка.
    Они ОДИНАКОВЫ для всех септиков.
    5 метров от дома.
    4 метра от границы с соседнем участке.
    Не менее 15 метров от источника воды.
    И т. д.
    Если УГВ подымается высоко или проявиться верховодка, то септик из колец будет наполняться водами. В этом случае правильней перейти на водонепроницаемый ПЛАСТИКОВЫЙ или ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ септик ЗАВОДСКОГО исполнения.
    Если подъём УГВ и/или верховодка носит КРАТКОВРЕМЕННЫЙ характер и Вы можете с этим смериться, то можно использовать и кольца.
    Лучше не надо.
  3. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    это я понимаю,) потому вопрос и возник.
    1. по общению с уже проживающими соседями, весной не затапливает, т. к. по сравнению со всей деревней, участок расположен практически на вершине.
    2. 2-ое взрослых пмж + гости, + дети в ближ. буд.
    3. а вот это самый сложный вопрос...
    это я так понимаю как раз про переливаемые колодцы речь!
    Фановый стояк на сливную трубу? или же на каждый колодец?
    да, это я прочитал уже, прямо в субботу даже вымерять буду... просто если септик, это септик и 1 колодец., а в случае только колодцев, их 2-3 необходимо?
    понял... предполагаю, что скорее всего кратковременного характера
    это окончательный вердикт к чему?)
    Не использовать кольца или не использовать септик?)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда стройте из колец.
    Тогда септик не менее 2,5 куб метров полезного объёма. В кольцах это два колодца по три кольца в каждом.
    "Переливные колодцы" это в простонародии синоним слову СЕПТИК.
    Фановый стояк на кровлю :) выводится. Один. Это вытяжка.
    У очистного сооружения организуется одна труба (высотой до 0,7 метра). Это приток. То же один.
    К тому, что в ФК (Вы его назвали дренажным) очистного сооружения трубы ДРЕНАЖА/ОСУШЕНИЯ участка ЛУЧШЕ не заводить.
    Очистное сооружение ЦЕЛИКОМ для дренажа не использовать.
    Дренаж это осушение участка.
    Очистное сооружение это утилизация КАНАЛИЗАЦИОННЫХ стоков.
  5. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    ОГО! спасибо большущее за подробный ответ...
    по фановой вентиляции ясно.
    если делать колодцы, то каким образом организуется дно? (в том плане, заливается, песок, гравий?)
    PS. сорри, если не точно иногда выражаюсь терминами...буду исправляться.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бетонируем с армированием.
    Можно и готовые кольца с дном использовать. Но это сложнее в монтаже на песках.
  8. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    ага, т. е. если я правильно понял, сорри, что переспрашиваю:
    1-ый колодец делается 3-4 кольца с бетонированием дна, а 2-ой колодец 2-3 кольца без бетонирования?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Если я Вас правильно понял, то Вам нужен септик - это два колодца по три кольца в каждом.
    При чём дно в обеих колодцах бетонируем.
    После септика, Вам нужен Фильтрующий Колодец (ФК) то же, вероятно, из трёх колец.
    Но колодец уже без дна. Не лишнем будет установить его на щебень и им же его обсыпать.
  10. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Ого, т. е. в сумме три колодца?!.. какова роль второго получается!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ага.
    Учкудук- три колодца ... :)
    Вторая камера септика, для обеспечения заданного объёма.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  13. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
  14. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    склоняюсь к этому варианту)
  15. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Мы изначально планировали кольца ставить, но потом решили взять готовый септик. Причем поставили септик с биофильтром Evo Stok Bio5plus. Заказывали еще в прошлом году в фирме Промсток. И хотя мы не сказать, что живем постоянно в доме, но не жалеем, что именно такой септик выбрали, хотя потратились хорошо на него. Зато теперь нет вообще с очисткой проблем каких либо. А соседи многие ноют, так как у них кольца и многие делали сами, поэтому проблемы возникают регулярно.
  16. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    здорово, а расскажите, пожалуйста, какие проблемы? почему ноют?
