Лебедка из шкантоверта
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем agent_389, 26.11.14.
  1. agent_389
    agent_389
    agent_389
    Зацените вариант на жизнеспособность. Дрель 500 об/мин 1,2 к/Вт с реверсом. Интересует правильный диаметр вала для троса. Вообще дрель нужна после подъема для засверливания под шканты, сверло у меня 32 мм
  2. agent_389
    agent_389
    agent_389
    брус 18х18 6 метров, влажность естественная, т. е. до 140 кг
  3. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Если нужна дрель после подъема, то самых простых 2 варианта:
    -купить ещё 1 дрель
    -купить червячный редуктор
    Правда оба варианта стоят денег:)
    Ну а чисто теоретически чем меньше диаметр вала, тем больше подъемная сила. Что бы его расчитать нужно как минимум знать Момент который развивает дрель.
  4. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - чем толще трос, тем больше должен быть диаметр катушки, на которую этот трос будет наматываться.
    Грубо говоря - шнурок от ботинок можно накрутить на карандаш, а стальной трос 10мм намаиывать на катушку 150 мм... О-шо!
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - чем изобретать велосипед ... такая вполне с многими функциями. Покупал когда цена была еще в два раза дешевле. Очень удобно.
    - в чем нужда ... на 32? 25 - за глазе и уши (основа каркас 100*150), 10 - пол, стропила ... мелочь.
    Справляется стандартная универсальная дрель на 600 ( у меня) до 05 метра на 10 по дереву. Пашет ... ни одной проблемы. Покупал тоже очень давно.
    Недостатки есть:
    - стерлась маркировка на лимбах
    - заменил патрон на быстрый
    - сам сломал флажок переключателя реверса (ремонтил сам не стандартно)
    Брус более 8м поднимал один двумя лебедками на высоту более 3м на нагеля (шканты).
