1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как это утеплить
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сергей1982, 26.11.14.
  1. Сергей1982
    Сергей1982
    Сергей1982
    Нижневартовск
    Как это утеплить
    Подскажите, как утеплить дачный дом. Стены кирпич 38 см. Хочу по бокам закрыть окна. Можно ли изнутри обшить пенопластом, поверх него гипсокартон и штукатурка. Дом планируется посещать на выходные. Морозы зимой и -30 -35 бывает
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от специалистов
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно снаружи.
    Не желательно, тем более придется всю отделку внутри оторвать. А если снаружи, то она еще поживет + фасад освежите.
  4. Сергей1982
    Сергей1982
    Сергей1982
    Нижневартовск
    Главное то, смогу ли я прожить на выходных на даче, не стуча зубами) Дом не ПМЖ, отопления постоянного нет. А промерзшие стены, я думаю все выходные протапливать придется. Поэтому и возникла мысль утеплить внутри помещения
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для дачного дома кирпич не совсем подходит, утеплением внутри дома радикально проблему теплоемкости не решишь.
    Придется держать на неделе +5...+10, а за сутки до приезда разгонять отопление до номинала (через СМС с тлф.).
  6. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    В вашем случае наружное утепление, это единственный правильный вариант. Утепление изнутри, применяется только в крайнем случае, когда не возможно это сделать снаружи и то локально. Утепляя изнутри, тем самым точка роса смещается в лучшем случае на внутреннюю часть несущей стены или, что еще хуже, зависит от толщины и плотности утеплителя, между стеной и внутренним утеплением, со все вытекающими последствиями: конденсат, плесень, гниль. А вашем случае, как уже правильно заметили, это демонтаж внутренней отделки, которая, судя по фотографиям, еще вполне пригодна для жизни.
  7. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Снаружи, даже не сомневайтесь. Скиньте пирог несущей стены, сделаем теплотехнический расчет, с диаграммой. Поможем подобрать оптимальную толщину утеплителя.
  8. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Как это утеплить? Посоветуйте!
  9. Сергей1982
    Сергей1982
    Сергей1982
    Нижневартовск
    Как на первом вложении уже начал утеплять. Привет землякам. :)]
  10. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Привет! Спасибо за совет, это теща издевается над архитектурой:)
  11. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    И еще кстати я думаю возникнет проблема. Сруб стоит на фундаменте, который залит в уровень сруба. Понятно или нет написал:). Как в таком случае поступать? Стартовую планку на сайдинге к фундаменту крепить?
  12. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Где то читал, что если утеплять фасад в два слоя, то на первый или внутренний слой можно или даже нужно применять минплиту с более низкой плотностью! Это правда?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правда.
  14. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Понял, а подскажите пожалуйста. Вот допустим я хочу утеплить слоем 15 см. Первый слой (внутренний) 100 мм. и второй слой (наружный) 50 мм. Какую плотность можно применить на внутренний слой? И правильно ли я выбрал их расположение. Может следует наоборот, внутренний слой 50 мм., а наружный слой 100 мм? Заранее спасибо за ответ!
  15. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Что-то мне подсказывает, что не принципиально как сделать по толщине 5+10 или 10+5 - главное чтобы с разбежкой швов
