Силикатный кирпич-утепление
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Symanex, 26.11.14.
  1. Symanex
    Symanex
    Symanex
    Казань
    Помогите пожалуйста с выбором технологии утепления частного дома. Дом построен из силикатного кирпича в полтора ряда. Дом предназначен для круглогодичного проживания. Площадь 240 квадратов. Подвал высота 2.3м, 1-ый этаж высота 2.8м, второй этаж мансарда, высота 2.8м. Проблема в том что стены холодные, котел газовый практически не отключается. Так же начали увлажняться откосы и стены в зале на первом этаже мокрые. Чем и как утеплить? Из идей: утепление только наружнее, 1-эппс-ом? 2-залить фундамент дополнительный по периметру и выложить вплотную к стене керамические блоки поротерм?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Symanex, ПСБ-С 25Ф. Ни какого ЭПСС! 150 мм!
  3. Symanex
    Symanex
    Symanex
    Казань
    Целесообразна ли укладка дополнительной стены блоками? Мои "за" это долговечность, надежность, ну и теоретическая возможность избавиться от скошенных потолков на мансардном этаже. Минусы-дорого. Если утеплить эппс-ом либо пенопластом, как отделать поверхность? Сайдинги всякие не нравятся внешним видом, штукатурка так же. Может навесной фасад из керамогранитной плитки? Но стоимость как мне кажется приблизиться к керамическим блокам, будет конечно симпатично, но огнеопасно из-за утеплителя в виде пенопласта либо эппс. Минвату использовать не хочу, так как там технология сложнее, боится намокания, а со строителями мне не везет. По душе все таки вариант с блоками, не горюч, долговечен, не боится грызунов. Реально ли реализовать такое утепление, будут ли достигнуты цели?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    C каких пор блоки поротерм стали утеплителем? Тогда уж газосиликатом 30 см малой плотности.
  5. Symanex
    Symanex
    Symanex
    Казань
    На сайтах пишут что керамические блоки 51см можно использовать без утеплителя. Поэтому и сделал вывод что если вплотную к стене из силиката выложить блоки то получу результат.
  6. Symanex
    Symanex
    Symanex
    Казань
    Отличные теплоизоляционные свойства. Возможность применения однослойной конструкции наружной стены (для блоков толщиной 380-510мм) без дополнительного утепления
  7. Symanex
    Symanex
    Symanex
    Казань
    @Karnazh, насчет псб, каким образом утеплять? В какую погоду, почему именно он и именно 150мм, какой марки брать? Город Казань.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Symanex, ПСБ под штукатурный фасад идёт. Для Казани хватит 100 мм. Марки ПСБ-С 25Ф.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Karnazh
    предлагаю плиту от 90 и выше плотности и вентфасад (металл, пластик, керамика, ФЦП и даже дерево.)
    Возможность монтажа своими силами и круглый год.
    Также возможность использования разных материалов Верх-низ, и даже в пределах одной стены.
    Стены мокрые из-за плохой вентиляции (с пластиковыми окнами она обязательна).
    Любые блоки придётся штукатурить снаружи, иначе они продуваются.
    Мин Плиту намочить практически нереально, она отталкивает воду, а через кирпичную стену пар пройти не может.
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Используйте ПСБ 25Ф 100 мм это прям в притык будет лучше 150. ну и мокрый фасад собственно
  11. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Псб-25, 150 мм., после можно штукатурить или приклеить декоративные панели под камень.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше 250-300мм газосиликатных плотностью Д200-Д300
