1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Гул при работе котла Sime
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boss666, 25.11.14.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемые, подскажите что это может быть:
    котел выставлен на подачу в 75С, при росте температуры наблюдается звук, похожий на звук самолета (видео прикрепил),.Звук и вибрация в этот момент идет от места где установлена сама камера сгорания и все остальное, те за металлическим кожухом. Как мне кажется что звук идет тогда когда температура медленно растет вот ссылка на видео <a href="http://my-files.ru/6i8e6o">http://my-files.ru/6i8e6o</a>
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Еще вот так можно описать звук: в котле появляется сильный гул (отдаётся по корпусу), напоминающий гул трансформатора у которого пластины не туго набиты.
  3. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Сколько лет (месяцев) котлу, СО (системе отопления)?
    Может "грязевик" забит (фильтр обратки). И вообще, побольше данных о ситуации. Какая система (одно/двухтрубная), открытая/закрытая, наконец, котел дымоход/турбо/напольный?
    Поймите, экстрасенсов показывают только по телевизору!
  4. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Сорри, видео не досмотрел...
  5. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Ну, судя по "изображению", кавитация имеет место быть...
    Ввиду того, что "самовар" подобный есть девайс газовый, с техникой безопасности придётся дружить.
    Посему, "глупости" всяческие рекомендовать низззя.
    Зовите ребят правильных местных, не обязательно "брендированных", главное чтоб в гидравлике разбирались - по ходу "зажата" циркуляция...
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Система закрытая, работает пока на теплый пол+ позже подключу батареи (двухтрубная система 50секций, труба пп25. Системе отопления 2 недели как запустил.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А может наконец модель котла озвучите? :) Всё уже указали и трубы и батареи, и прописку...а вот самое главное нет.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вчера начитался в интернете про гул: начиная от трехходового сервопривода и кавитации, заканчивая закипанием теплоносителя (тоже хз при 75С). Щас при подаче в 55С ничего не гудит, но смущает якобы образующийся конденсат в теплообменнике, который его разъедает).. Консультировался со "специалистом" его вердик - локальное закипание, а про конденсат говорит забудь, ничего там не образуется. Кому верить?
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Решил все таки не пренебрегать гарантией, пригласил мастера на запуск:hndshk:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из местной Акватории?
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Котел да из местной акватории. А мастер из сервисного центра
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Есть у кого-нибудь мнения на этот счет?
  14. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Очень правильное решение :)
    Рекомендую обратить внимание на циркуляционный насос - если это что-то типа WILO Premium 15 - китайская односкоростная полу-пластиковая поделка - давить на гарантию методом замены.
    Били случаи, не научились ещё "китайские товарищи" культуре производства.
    А по поводу конденсата - потому и положена определённая минимальная температура, так что можно забить...
    Если с ростом температуры звук усиливается, а с понижением пропадает - всё-таки кавитация, IMHO
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да насос Wilo марку не знаю, его можно на другой поменять?
