Раскритикуйте плитный фундамент. Какая более выгодная альтернатива?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ksanten, 25.11.14.
  1. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Планирую дом 7х14 М., имею узкий неудобный для работы техники участок. Грунты су глиной, УГВ около 2-2.5 метров. Планируется дом из ТК 440 мм. с облицовкой кирпичом и ЖБ перекрытием 2 этажа (лучше плитами, но не уверен, что кран кинет плиту 6.5 метров на 20 метров вперед и 4 вверх, т. к. подъехать можно только к узкому торца дома, поэтому наверно закладывать в проект монолитное перекрытие буду.
    По фундаменту, планирую: снять плодородку 30 см., слой геотекстиля, трамбованную подушку из песка 30 см., плита 25 см. (но лучше даже 20 см.) с двойным армированием d12 клеткой 200х200 внизу и d8 200х200 наверху, возможно с экстра армированием по краям плиты. Слой гидроизоляции по плите, в т. ч. обмазочная цоколя. Затем цоколь из пескоцементных блоков 30 см., перегородки в полкирпича по плите. Затем утепление цоколя снаружи, утепленная отмостка, внутрь цоколя керамзит или пеностекло слоем 20 см., в нем разводка канализации и воды с выводом под плиту, потом трубы ТП и чистовая стяжка 5-7 см. самомесом. Все эти работы планируются за один сезон.
    Теперь мои тараканы из которых выведен весь этот фунционал: не хочу ЭПСС под плитой (не хочу и все, считаем как аксиому), хочу минимальное количество ЭПСС в жилом контуре дома, из этих же соображений хочу сознательно не стелить его под ТП. Возможно заменю пескоцементные блоки цоколя на КББ блоки без дополнительного утепления, чтобы также не использовать ЭППС.
    Нужен совет, насколько жива данная схема как чисто конструктивно, так и экономически. Сравниваю с альтернативым вариантом - мзфл с монолитной пяткой фундамента 80 см. на 40 см., цоколем из КББ, полами по грунту по 10 см. стяжке, сразу с ТП. В этом варианте не нравится городить ленты под все внутренние перегородки, а это время и деньги на опалубки и вообще плита кажется более жесткой конструкцией и ИМХО нравится больше.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Ksanten,
    Армирование плиты надо делать одинаковым и сверху и снизу что арматура могла переносить нагрузки при неровномерной усадки одинаково. Тут по хорошему надо расчитать уже под конкретный проект дома, где может надо усилить армрование итд. Толщина 25 довольно много - но пускай будет, как говориться много не мало оссобено если бюджет позволяет.
    Обмазочную ГИ советую заменить на оклеичную - т. е. рубероид.
    ЭППСом торцы йоколя надеюсь утеплять будете.
  3. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Толщину плиты думаю все таки 20 см., для экономии бюджета. С арматурой понял. Если взять d10 на оба ряда это мало? Утеплять цоколь буду в случае пескоцементных блоков, с КББ блоками думаю обойтись без утепления.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Уменьшение толщины может повлечь увеличение диаметров или шага арматуры. Вы предлагаете отвечать на вопросы, без какой-либо представленной конкретики. Дайте профессионалам рассчитать нагрузки и рабочие сечения, Вам на Биржу, а не гадайте об этом на форуме. Кроилово всегда ведет в 1 направлении.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полы на плите делать лучше, когда уже будет крыша, иначе бассейн под полом.
    Если грунты позволяют, а скорей всего так и есть, дешевле и проще будет МЗУЛ с полами по грунту, при этом ленты под перегородки не нужны, тока под несущие стены.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Уверены, что стяжка 10 см. с армированием обычной сеткой выдержит перегородки в полкирпича?
    Интересно было бы понять какая по цене будет разница у обеих фундаментов при использовании труда южных рабочих. Если не более 100 тыс. рублей, то больше бы склонялся к плите, учитывая отсутствие рисков проседания стен при накачественной трамбовке в случае полов по грунту, т. к. стоять у них над душой весь день при их работе, возможности нет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запросто, впрочем изредка бывает нужно усиление. Но это не лить под каждую перегородку ленту... В остальном дело Ваше, думайте, считайте, решайте:hello:
  9. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Огромное спасибо за совет, может и правда присмотреться к полам по грунту с засыпкой трамованным песком и керамзитом. Как думаете, как утеплитель 20 см. керамзита хватит на утепление полов?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от региона проживания и стоимости топлива.
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Дом тяжёлый.
    Подушку надо толще делать.
    И плита слабовата будет.
    К тому же армирование ставится наоборот. Более толстый прут сверху.
