1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Закрытая веранда для деревенского дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Прямые руки, 25.11.14.
  1. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Здравствуйте имеется деревенский дом - крестовик с паветью. В следующем году собираюсь сносить двор и построить закрытую веранду с односкатной крышей. Веранду собираюсь делать каркасную по типу платформа, только вместо osb буду обшивать доской дюймовкой. Так как веранда будет не жилая и дом используется только летом то утеплять не буду.
    Есть пара вопросов:
    1. Фундамент: Дом не имеет фундамента и стоит венцами на шпалах. Так у всех в деревне либо на бетонных блоках или городках.
    Веранду собираюсь поставить на винтовые сваи, но реально ли вкрутить сваю рядом с стеной дома?
    Сначала думал сделать бетонные столбы, но у самого займет много времени и не уверен, что сделаю ровно.
    Плодородный слой см 60, затем идет глина.
    2. Туалет: У всех в деревне туалет (прямого падения) находиться в срубе дома у нас почему то находятся в паветье.
    Если использовать такой же туалет в веранде то выгребная яма будет примерно 1м шириной и 0.5 м от каждой винтовой сваи. Меня это пугает.
    3. Высота сваи: вход в доме находится на высоте 1.6 метра как набрать такую высоту пола.
    Ростверк брус 150 x150 (15 см), нижняя обвязка доска 150 (15 см) + пол осп (1.2 см) итго 32 см. Даже если сделать ступеньки от двери дома к полу веранды то высота сваи получаеться 1м. Можно ли делать такую высоту у винтовой сваи. Или есть другой способ решить эту проблему.
    4. Сколько примерно обойдется демонтаж такого двора? Как думаете найдутся желающие разобрать его себе на дрова чтобы не платить за демонтаж.
    Спасибо
  2. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    У меня такое же хозяйство, демонтаж в феврале обошелся 30т.р. еще плюс веранду и дровник впритык ко двору был. Сейчас подаю постоянно объявление: отдам баню на дрова, саморазбор и самовывоз. Никому не надо.)
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    1. Муторно, но можно. А можно на 70-100 см отойти, потом продлить пол.
    2. Паветь? (паветья, паветье, двор?) Если я правильно понял, то это место содержания скотины. Так что навоз к навозу, убирать меньше. В далёком детстве, году эдак в 66-м, я с таким встречался. Сидишь значит, думаешь о жизни, а тебя корова понюхать решила ... процесс радикально ускоряется :)].
    3. Высота возможна любая, главное соблюсти жёсткость. Можно сваи вкрутить 3-х метровые, а можно наростить.
    4. А себе на дрова никак?
  4. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Пилить не перепилить на всю жизнь дачную хватит наверно.
    Админы зачем тему перенесли теперь не одного ответа внятного не получу по конструкции.
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    У вас тоже два входа получается в дом?
  6. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Раньше 2 хозяина было в каждой половине. В каждой половине по крыльцу, когда купили крыльцо снесли. Между продольной стеной есть дверь, но она зашита. Как то так.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Размерчики узнать бы? Того, что есть сейчас и того, что хочется видеть.
  8. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    @Рогожина Галина, @Рогожина Галина,
    Ширина 8.5 метров, длина 5.5 метра. Планирую 8.5 на 4 метра + крыльцо сбоку 2x2.
    Если так прикинуть получается каждая свая через 2 метра: 3 ряда по 5 сваи и 2 сваи в бок для крыльца = 17 сваи винтовых. Калькулятор бы найти чтобы точно рассчитать диаметр и количество. Постройка легкая должна быть каркас из доски 150 обошью дюймовкой под американку, внутри либо фанерой или вагонкой что дешевле. В крыльцо поставлю железную дверь и окно, в самой постройке будет 3 окна два больших и одно маленькое для туалета.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Попробуйте набрать "Винтовые сваи в Архангельске". Думается мне там дадут более конкретные рекомендации.
    А на вскидку ... Самый дешёвый вариант выходит 1500р. за сваю 57/2000 с установкой.
    кстати вот: сваи29.рф
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    есть такие технологии. Свая правда, как понимаю всегда получается несколько снаружи. Иначе просто крутить ее сложно скорее всего. поиск Гуглом
    Обвязывают, как видно стальными балками, и надо полагать этими же балками (тавры, двутавры, П-образные) поднимают дом перед заменой фундамента.
    Туалет прямого падения звучит несколько забавно :)
    У меня в деревне был туалет в доме в отделенной части двора (сделали дощатый пол и дверь во двор. Туалет большой, по совместительству кладовка для инструмента и крепежа). Сам туалет - дырка на чем-то вроде подиума, под ней бочка. Ее вычерпывали и в компост для перегнивания. Что-то подобное у вас?
    Ну если просто выгребная яма (без бочки или иной емкости), и полметра от сваи, то ИМХО заглубить сваю минимум на полметра (а лучше метр) ниже глубины ямы.
    Т. е. двор, поветь, все под снос на дрова? Не жалко? Кровля (балки, настил) там как на повети, целая?
    Сколько видел брошеных домов с оседающим двором, всегда была мысль - поднять, фундамент сделать, м. б. даже не менять венцы, а просто убрать сгнившие, сцепить с сенями и готово. Срубы такие, что "отваливаются" целиком. Усаженные, крепко сбитые, сухие - жалко... А запас высоты при том обычно достаточный (для одного этажа).
    А какое расстояние между сваями планируете?
    Нарисуйте по возможности в плане Иначе все сложно воспринимается...
