Утепление боковых треугольников в мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Дениз, 25.11.14.
  1. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Добрый вечер. Хочу начать обшивать стены в мансарде гипсокартоном. Как быть с боковыми треугольниками, какие его части нужно утеплять?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да вообщем не какие кроме "пола"
  3. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    И между стойками не нужно утеплять? В треугольнике будет холодно, если я по стойкам закрою гипсариком.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну между стоек само сабой.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    @Дениз, вопрос - для чего и чем натянут по обрешетке материал за вертикальными стойками?
    судя по негерметичности это не гидроизоляция.
    Если это так - отдирайте ее до горизонтальных отметок, она там лишняя и по моему вредная
  6. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Это пароизоляция, а почему она лишняя и вредная?
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Если вы утепляете контур по вертикальным стойкам то пароизоляцию за стойками (в холодном треугольнике) однозначно нужно отдирать. Она запрет в холодном пространстве "пар" выходящий с комнаты на 1 этаже и вы получите на ней конденсат, который вернется в опилки (если я разглядел) уже в виде капель
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае ни какие, у Вас уже утеплено все по скатам.
  9. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    а пол в треугольнике? 15 см опилок наверное маловато, и меж стойками?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понятна задумка. Сначала Вы расширили площадь, утеплив по скату, а затем ее сузить хотите? Делайте лучше шкафы в этих треугольниках
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А пол в треугольнике к теплоограждению не относится, это больше шумоизолятор от нижнего этажа, делайте толщину какую вздумается, но нужно понимать-это шумоизоляция и только, сверху то тепло будет. Между стойками-только декор и не больше. У Вас за пленкой утеплитель?
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    мне тоже не до конца ясна задумка автора темы, за стойками будет холодный треугольник или ...?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мне показалось что за пленкой уже утеплитель заложен.
  14. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Утеплитель 20 см
    Если я закрою треугольник по стойкам, там температура будет максимум +5
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Дениз, у Вас по скату уже лежит утеплитель? Вы пишите что 20см,я так понял?
