Возможно ли использовать трубу металл 6мм?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mopar440, 25.11.14.
  1. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Имеется труба металлическая, толщина 6-7мм, длина 5.5 м, т. е. как раз подойдет под дымоход...
    Подойдет ли?)
    Назначение - под печь-камин, дрова. Использоваться будет 2 раза в неделю.
    Предполагаю поставить ее буквой Г, выход через стену. Переход через стену - сендвич, асбест и тд.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще допустимо, но ести только сл=делаете тройкик, карман прочистки, полнорстью теплоизолируете и нормальные стартовые и финальные участки сделаете...
    А то практика показывает, что в целях "экономии" еще и плюют на нормы ПБ, с той же целью...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Такая труба будет в принципе вечной, НО учтите что без утепления будет "завод по производству конденсата". Т. ч. Утеплять однозначно. И учтите, что "Г"-образная установка "уменьшит" эффективную высоту и намного
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто-то сказал, или собственные измышления?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    если я правильно понял, то будет горизонтальный участок и 2 поворота на 90 град.
    Врать не буду, не помню где читал что горизонтальный участок в 1 м требует увеличения высоты на 1 м.
    По собственному опыту - подтверждается: 2 поворота на 90+80 см горизонтального+ 3 м вверх тянут хуже чем 1,5 м прямого на той же печке-прямоточке.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не все так гладко и однозначно!
    Не верьте слухам и не проверенной информации основанной лишь на не подкрепленных домыслах в корне противоречащих Законам Физики!
  7. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Печь будет с горизонтальным выходом, соответственно: шибер, начальный сендвич-проход стены, угол 90 с прочисткой, а далее 5м трубы. Кстати диаметр у это трубы 200мм...
    У меня сейчас стоит седвич с горизонтальным выходом через стену, дымоход 5м - все превосходно. В режиме тления все ок, тяги хватает. Зонт выше конька всего на 10-15см и тем не менее.
    Утеплять. А каким образом утеплять? обматывать спецватой, а потом?
    И еще в догонку вопрос:
    У меня рабочий живет на участке, мне необходимо буржуйку купить с дымоходом.
    Буржуйку присмотрел вот эту: https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/pech_burzhuyka_45022645
    Вместе с ней предлагают приобрести 3-х метровый дымоход за 1650рэ..) я так понимаю, это просто жестянки. Но ведь топят люди?) Что опасного в таком дымоходе? И если, например топить только утром и вечером?)
  8. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Финальный участок это шо? зонт?)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конус, или конус с зонтом, который преотвращает попадание воды в тепоизолирующий слой
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как раз наоборот не противоречащих:hello:
    В данном случае играет роль динамическое сопротивление - "срыв потока" - при резком изменении направления движения газов образуются завихрения, создающие своего рода "пробку" из-за повышенного давления, которое вызвано противотоком газа.
    Именно поэтому в паровозах последних модификаций никогда не делали изгибы паропровода под 90 град, а если это было необходимо то изгибали трубу по очень большой дуге. Прирост мощности в таком случае 15-20%:hello:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если правильно смонтировать - ничего. 100 лет такие печи ставили в деревенских домах на зиму и никто не горел (ну разве что по собственной глупости)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы для каких давлений и скоростей потока считаете верным данное утверждение?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для любых.
    А самое главное доказательство - при открытие дверки тяга в дымоходе с изгибом возрастает постепенно (можно определить по началу гула примерно через секунду), а на прямом почти мгновенно.
    Да и скорость пара в паропроводе не намного превосходит скорость газа в дымоходе.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы думаете как @Mopar440, будет ее изгибать?
    Скорей всего планируется разрез под 45 град и переворот - ровно 90 получится и там всегда будет зона завихрений
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я по пару не берусь говорить...
    О естественной тяге вы такое где-то прочитали? Или сами придумали?
