1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Котёл Руснит 207м гудит
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dmitrynik, 25.11.14.
  1. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Добрый день!
    Смонтировали СО. Закрытая. расшир. бак, насос Грюндфос.
    Котёл по паспорту может работать как на 3 так и на 1 фазе.
    Пока подключил на 1 фазу.
    Ступени у котла - 2-5-7квт.
    Включаю на 5кв - гудит. Гул как-будто трансформатор. Негромко.
    На 2 КВт гудит громче.
    В чём может быть причина? Грешу на пониженное напряжение в сети...пока замерить не могу(
    Возможно ли из-за пониженного напряжения возникает этот гул?
    Установлена температура 70 градусов. Трогаю-на выходном патрубке ни разу не 70 градусов. Дай бог 45-50.
  2. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Русниты все гудят. Сам не спец, но эта проблема уже обсуждалась. Раз на раз не приходится. Может включится почти без гудения, может с сильным гудением и от нагрузки это не зависит. Что-то в схеме. У меня тоже гудит. Временами отключают электричество и после включения он постоянно с разной громкостью гудит.
  3. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Привет всем.
    Ну уже поднадоел он своим гудением. Гудит всегда. Можно ли исключить этот контактный блок из схемы? В нем катушка и гудит...Насколько я помню, это баг в механике контактора. Такого быть не должно при нормальном напряжении. у меня 238 волть. 3 фазы подключено сейчас.
