РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Приобрели квартиру в многоквартирном доме и столкнулись с проблемой. В кухню и ванную просачиваются запахи из соседних квартир, например, табачного дыма или когда что-то готовят. Когда открываем окно, чтобы проветрить, запах усиливается. Вентиляция в норме, запахи идут не из неё. Провели на днях эксперимент. Заглушили вентиляционные окна в кухне и ванной. На удивление запах исчез. Открываем окно - запах появляется. Подскажите, где искать причину просачивания. Я уж грешным делом думаю пол вскрывать и проводить ревизию
Не совсем понятно и так всё же? может так быть, что у вас врезки осуществлены в общую шахту без воздушного затвора, т. е. просто под прямым углом сразу из квартиры. Как следствие, запахам ничто не мешает перетекать
@Тепловичок, когда в кухне нет протока воздуха, запах не идет. При открытой вентиляции получается, что САМА КУХНЯ становится частью вентиляционного канала. То же самое получается при открывании окна. Запах появляется, хотя при этом вентиляция закрыта. На рисунке схематично показана врезка вентканалов в общий колодец
Сталкивался с похожей ситуацией - нюхал дым когда сосед снизу курил в туалете - вылечил заужением сечения соседского вентканала, то есть вставил кусок поролона ниже моей вентрешетки
Никак не получится. Вентканал из квартиры присоединен не перпендикулярно к общему колодцу. На рисунке я схематично изобразил колено, которое находится в стене. Так что уменьшить сечение не получится
@Transiver, поставьте обратные клапана из пластика диаметром 125 мм за решетками, так чтобы воздух мог уходить из помещения в вентканал.
Чаще всего причины: 1. Нарушение правил при проектировании; 2. Не правильное подключение при строительстве; 3. Незаконная перепланировка вентканалов; 4. Не санкционированная врезка вентиляторов в канал; 5. Образование засоренностей препятствующих удалению воздуха; 6. Нарушение плотности между каналами; 7. Другие факторы
У вас случайно не последний этаж? Еще бывают проекты домов с каналами спутниками (вентиляционными) в которые не ставят заглушки при строительстве (как правильно написал Алексей Телегин)- соответственно запахи поступают от соседей.
Скорее всего стояк был расчитан на естественную тягу. Страна стала жить лучше, стало больше китайских вытяжек и вентиляторов. Если ставим вентилятор создающий избыточное давление в канале то автоматически получаем перераспределение соседской вони по всем квартирам, связанным любыми щелями с данным каналом. У себя в туалете поборол подобную гадость вентилятором с обратным клапаном. Все работает от освещения, можно регулировать продолжительность включения. Метод борьбы неправильный, но я избавился от проблемы. Правильное решение- всем миром убедить соседей не ставить вентиляторы в отдельно взятых квартирах, т. к. большинство коренных стояков расчитаны на естественную тягу а во многих проектах на одном стояке до 3-х квартир соеденены в один коренной стояк выходящий на крышу.
Форумчане! Проблема решена. Провел ревизию пола в кухне. Помог найти причину запаха собственный нюх Вскрыл доску пола у стены с вентиляционным окном и обнаружил: в месте, где заканчивается штукатурка, появились две щели в швах между кирпичами. Утрамбовал тряпкой с цементом и полностью заштукатурил. Запах исчез, как по волшебству
