Сильный конденсат после заправки зимней соляры?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PTC, 25.11.14.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    1) ледышка не доросла, там около метра с лишним трубы (на рисунке не совсем точно: это концепт, рисовал до постройки)
    2) конденсат образуется именно в сэндвиче.
    Сегодня вечером перебрал начало дымохода: поставил тройник с конденсатосборником. Теперь в него все стекает. Пока не знаю насколько стакана этого хватит, если что сделаю трубочку в бутылку.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тогда ж...а.
    Несоблюдение правила размещения горизонтальных участков для сэндвичей.
    Или сэндвич г..но.
    Или сильный съем тепла, до сэндвича. Какова длина неутепленного участка трубы?
    Еще вопрос, какой уклон горизонтального участка?
  3. PTC
    PTC
    PTC
    От котла до сэндвича 1 метр трубы, но это по правилам.
    Уклон трубы ровно 45 гр. и протяженность 3,5 м.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вроде как все не критично...
    Чтобы исключить качество ДТ, надо бы узнать температуру в дымоходе.
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Вот от чего температура в дымоходе будет большая?
    Котел работает от силы 2 часа в сутки! Кто? Или что его прогреет?
    В трубе может возникнуть тяга во время простоя через котел и влага из теплого комнатного воздуха будет конденсироваться на холодных стенках дымохода. Что скорее всего и происходит.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может быть! Но тогда следуя вашему предположению в системах вентиляций тоже течет конденсат.
    Тогда в тему "Вентиляция"..
    В нашем разделе были фотографии применения не коаксиального дымохода.
    Народ подключался к различным видам дымоходов, но про конденсат никто не писал...
    Можно конечно бросить клич, как у кого сделано, течет, не течет или порыться в разделе...
    Мы с вами сейчас темку двигаем, сообщений набираем, может кто присоединится...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PTC, после подъема температуры до 70, - изменений не наблюдалось?
  8. PTC
    PTC
    PTC
    Нет все по-прежнему.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда - утеплять АЦ трубу (она сейчас работает как аккумулятор холода, при простое котла) или по максимуму (не трогая проходку через крышу) отрезать ее и менять на сэндвич.
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Все-таки АЦ труба не виновата!
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Виновата, виновата.)
    Запустите котел из канистры с другой соляркой с Газпромнефть или Луйкойл, только с родных не с франчайзи.(Смотрите чек. Если ООО "Ромашка" не берите.)
    Если не изменится к лучшему, то самое простое это замена АЦ на сэндвич.
    Вроде бы не логично, но интуитивно это слабое звено.
    Уговорить вас дырявить стену под коаксиал уверен - бесполезно.
    Надеюсь конденсат не такой вонючий как в булерьянах...
    Вообще качество сэндвичей тоже очень разное, делают "колхозники" руками гастеров. Чего они там напихали... х. з. Толщина еще какая то стремная 40 мм, раньше были 50 мм. Что изменилось? Вата стала теплей? Или хотелки производителей выросли? А может желание занять место на рынке низкой ценой, в ущерб качеству... люди же рублем голосуют. Участник форума из темы булей, для борьбы с конденсатом УТЕПЛИЛ сэндвичи еще раз, и помогло!
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Согласен, теоретически из за того, что котел включается редко может быть конденсат. Но все же я бы в первую очередь разобрался с дымоходом. Кроме того, как я понял, есть большая разница в диаметре сендвича и АЦ трубы, что тоже нехорошо. Кроме того, сендвич какой? По конденсату? Может действительно вата намокла? На всякий случай, для справки, в правильном сендвиче внутренняя труба делается по конденсату т. е. в месте соединения диаметр нижнего конца внутренней трубы чуть меньше, чем диаметр верхнего конца ниже расположенной внутренней трубы и верхняя труба входит внутрь нижней, соответственно конденсат спокойно течет вниз, а наружняя труба наоборот, сделана "по дыму". Посмотрите еще раздел на этом форуме https://www.forumhouse.ru/forums/157/
    Также, теоретически, можно поменять форсунку котла на меньшую, чтобы снизить его производительность, соответственно котел будет дольше работать, дымоход будет дольше прогрет и конденсата будет образовываться меньше.
    P. S. Лично у меня для котла Китурами дымоход от компании балтвент-м.ру. Сендвич из кислотостойкой нержавейки 100/150, есть два горизонтальных участка, сделаны под углом 45 градусов, но они максимум по метру. Удовольствие, конечно, это недешевое, стоимость дымохода у меня получилась примерно так же как стоимость котла Китурами или даже несколько больше... Да и котел у меня работает поболее, чем два часа в сутки...:hello:
  13. PTC
    PTC
    PTC
    Отвечу сразу всем:
    На соляру я уже не грешу, потому что столько воды в ней быть не может (это если водой чисто заправиться, но она к сожалению не горит)
    Дымоход собран правильно: внутренняя труба по конденсату. Поэтому он у меня в полном объеме доставляется в котельную! Осматривал весь сэндвич на чердаке - никаких подтеков, все чистенько.
    Сэндвич 80Х160 - большая редкость у нас во Владимире и с внутренним 80 именно 40 мм утеплителя, у остальных - 50 мм. Фирмы TITAN.
    Пока сливаю с отстойника конденсат, около 0,5 л. в сутки. Не вонючий, как говорят домашние, сам я запахов не слышу совсем.
    Вот если бы стояла в котле заслонка воздушная с приводом! Например: котел отработал сессию и заслоночка закрылась. Вследствие чего тяги нет, потока воздуха в трубе нет, конденсата нет. И все счастливы!
    А о процессе утепления сэндвича думаю я с тоской!
  14. PTC
    PTC
    PTC
    Новые сенсационные подробности:
    Сегодня по-светлу решил заглянуть в АЦ трубу снизу.
    Заглянул... и не увидел неба. Маленькая сосулька снизу, которой я не придал особого значения при снятии заглушки, утолщаясь к верху, совсем перекрыла просвет ниже врезки сэндвича.
    Так что АЦ труба переходит из свидетелей в обвиняемую.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если, не пахнет, и 15 литров в месяц не напрягает, отложите ремонт до весны.
    На самом деле совсем нетрудно и даже в мороз. Одному конечно не совсем удобно.
    Можно сколхозить) Есть готовые вент. клапана с подпружиненными заслонками, Нормально закрытые. Интегрировать в систему подачи воздуха не сложно, есть переходники для систем вентиляций с различными диаметрами и переходами. Приколхозить тягу и соленоид от а\м замка или сервопривод от отопления. Исполнительное питание, через реле с провода для доп. насоса.
