Газобетон D300 в качестве утепления кладки из полнотелой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андpей, 25.11.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени суток Вам, друзья!
    Требуется консультация?
    Дано:
    Одноэтажный дом из полнотелого керамического кирпича. Кладка в полтора кирпича (380мм.) Высота 3,5 метра. По периметру собираюсь утеплить газобетоном D300 толщиной 250мм.
    Дом расположен в Пензенской области.
    В связи с чем есть ряд вопросов.
    1) Толщина газобетона. Думаю 200 или 250. С 200 прохожу впритык в идеальных условиях. Но еще же будет штукатурка снутри и снаружи. Эти слои не закладывал в расчет. Что посоветуете 250мм или 200мм ?
    2) Как крепить газобетон к кирпичной кладке? ...когда клали дом заложили базольтопластиковые связи по 5шт на кв. м. Можно их использовать?
    3) Первый ряд газобетона будет опираться на кладку из сплошного керамического кирпича толщиной 120мм. расположенного на расстоянии 100 мм от фундамента. Кладка идет от пятки фундаментной ленты, между кладкой и фундаментом залит ППУ 100мм по периметру. Т. е. получается первый ряд газоблока D300 отлщиной 250мм. будет опираться на 120мм. Можно так?
    Спасибо.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нельзя. До одной трети от толщины блока допускается свес, а у вас наполовину в воздухе висит, по сути.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если брать 25см то ввоздухе наружу висит 3см. А 10см висит внутри, но блок полностью опирается на кирпичную кладку. Сейчас отрисую...
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Отрисовал разрез
