ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Rogen, какой должен быть угол заточки ножей бура?
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Sorox, Отличный вопрос на который сегодня получил исчерпывающий ответ от человека занимающегося профессионально заточкой ножей. Собираюсь на днях выложить схематичный рисунок для полноты понимания. На словах сложно объяснить. В теории угол атаки лезвия должен быть таким который позволяет шнеку без усилий самому вкручиваться в грунт, визуально угол атаки должен совпадать с углом наклона червяка шнека. Далее угол заточки лезвия должен удовлетворять двум условиям - быть острым для идеального реза грунта и быть достаточно тупым., чтобы не стачивался - вот этот баланс надо добиться определенным способом заточки лезвия. Пожалуйста подождите и я выложу его идеи по заточке.
  3. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Я понимаю что задаю такой вопрос не в совсем нужной теме, но все же подскажите в чем может быть проблема. Купил неавдно бур ADA 9 модель. Пошел с братом опробовать, так вот, сначало он работает нормально, после того как я его заглушу и положу на землею, чтоб яму малек подчистить от комней, потом сново завожу бур и тут начинается чтото не понятное: жму на ручку газа он начинаеж газавать, после обороты падают и он чуть ли не глохнет и так повторятеся до тех пора пока я его не заглушу и не накачаю подсосом в карбюраторо топлива, после чего бур работает нормально. И вот возникает вопрос почему туда топливо не поступает или оно вытекат когда бур на боку лежит? А и ещё увожаемый Rogen немоглыбы вы выложить фото своего шнека с дороботками, у меня зоводской шнек и он никак не цепляет камни, только мелкие, хочу тоже доварить себе на шнек новшества.
  4. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @NesterchuK1987, Такое очень часто случается и на двух моих аппаратах. Причем сильно зависит от того на какую сторону его класть. К примеру если класть баком вверх то вероятность заводки без проблем на много больше. Если ваш аппарат довольно капризен к таким вещам, просто не кладите его на землю, а нв время бездействия засовывайте его в ранее просверленное отверстие или прислоняйте к чему либо. Кстати это на много лучше в любом случае, не пачкается и материал ручек не порвется. Теперь по поводу доработок шнека. Фото здесь выложены моих доработок, но они как всегда идут постоянно и у меня теперь другие идеи, сделать их пока нет времени. Самое главное сделать на большом шнеке дополнительный маленький "подбуриватель" - именно он подцепляет камень находящийся по центру, так как большое лезвие не способно поднять камень, а лижит по нему. Вообще для вытаскивания камня попавшегося на пути шнека приходится полагаться только на свой опыт, при этом я определяю точно смогу я его вытащить или нет почти со второй попытки. Крутить шнек по нему не советую, так как затупите ножи или порвете шнек. При работе с большими и мощными мотобурами на двух человек, там камни проходятся только за счет применения силы, и для больших отверстий это просто удобно и производительно. По маленьким отверстиям мне удобно работать только одному и по ручкам я определяю где лежит камень и каким способом его можно стронуть с места. Опыт к вам придет, тренируйтесь !
  5. yyyasd
    yyyasd
    yyyasd
    Не могу понять, в инете и паспорте написано топливная смесь 25:1. На крышке бензобака мотобура 50:1. Какую пропорцию делать? Ada drill ground 8
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Гарантийный талон у Вас к чему прицеплен - к паспорту на мотобур или к крышке бензобака?
    Соответственно, в случае подобных противоречий приоритет за информацией, которая указана там, откуда будет брать сервис технические данные, характеристики и т. п. на сданный в гарантийный ремонт мотобур.
    Копию паспорта они к своему заключению могут прикрепить, а вот фотографию крышки - вряд-ли...
  7. yyyasd
    yyyasd
    yyyasd
    Понятно, но всегда считал, что опечатку проще в паспорте сделать, тем более китайского устройства, где часто характеристики расходятся, чем на пробке.
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если бур уже прошел обкатку, то делайте пропорцию смеси по указаниям на канистре с маслом. В большинстве случаев 40:1
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    А зачем? В чем выгода? Ни где в инструкциях ни к какому мото-инструменту не написано про обкатку - только для мототехнике. Причем такая смесь применяется только для мотобура и причем почти у всех Китайских производителей, вроде Штиль пропорцию оставляет 1:50. Делаю вывод, что данная смесь обусловлена чем-то другим (к примеру большими критическим нагрузкам на двигатель) и эксперименты выйдут дороже. Могу ошибаться, может у вас опыт в этом больше, может вам повезло с техникой в плане надежности, но менять что-то от производителя можно когда очень хорошо понимаешь все процессы работы.
  10. dudukin002
    dudukin002
    dudukin002
    Робята подскажите сделал ножи из нержавейки 12х18н10т. нужно ли их закаливать? а то некаленных их хватило на 20 дыр по сухой глине
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Закаливать нужно, но это процесс достаточно технологичный. Не просто разогрел и сунул машинное масло. Если вы владеете данной процедурой, то конечно закаливайте. Я пока остановился на рессорах и напильниках. Точить надо после активной работы и те и другие. Сегодня к примеру попался на глубине 140 см грунт, на столько сухой и плотный, так он работал почти как точильный камень. Все руки болят теперь пока пробурил все отверстия...
  12. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Сегодня приобрел такой бур, есть пара вопросов.
    Что за круглая сетка маленькая в комплекте идет? В инструкции вообще про это ни слова.
    И не нашел "смазочное отверстие". Или оно под подошвой, к которой ручки крепятся?
  13. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Сетку не видел у себя... если фотографию выложишь - определим. Смазочное отверстие - это золотник, или стандартного вида масленка как на всех механизмах. Это пипка желтого цвета по ключ на 10 сбоку на корпусе редуктора. Смотри в данной теме фотографии.
  14. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Понял, завтра в гараже сфотаю сетку.
  15. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @Rogen, вот такая финтифлюшка, диаметр 48 мм.
