Можно ли вобще не заглублять плиту под хоз. блок 4х4м?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 25.11.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Приветствую!
    Есть потребность сделать хоз. блок с бетонным полом (под стеллажи) примерного размера 4х4. Стены скорее всего кирпич.
    Проблема в том, что в месте его планируемого расположения две березы большие, которые убирать не хотелось бы - а саму постройку планируем разместить окурат между деревьев.
    Но у березы корней много, и они начинаются весьма неглубоко, поэтому откопать чернозем не представляется возможным.
    Возникает вопрос, можно ли как либо сделать плитный фундамент под эту постройку, не выбирая чернозем - либо совсем, либо выбрать весьма условно 10-15 см?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Какой выход тогда? Чернозема у меня все равно метр, для такого маленького здания ленту лить такой глубины это как то несерьезно мне кажется. А ростверк плохо - ибо заезд будет на тележке довольно крутой в помещение.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @GlobalWS,
    Плитный фундамент у Вас, действительно, не получится.
    Но что мешает сарайчик поставить на столбах, а землю под сараем снять сантиметров на 15-20, засыпать песком и постелить дорожную плитку?
    Получите бетонный пол под стеллажи развязанный от фундамента сарая.
    Кстати, вполне бюджетное строительство.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вариант годный, на столбах - это ростверк на сколько я понимаю лить надо. Если по всему перриметру его лить, выйдет Порожек на входе что ли - на телеге не заедешь. Косилку не выкатишь нормальнуо тоже. Хотя если залить только под стены роствер "П" образно чтоли - тогда ваш вариант будет уже более реальным, но можно ли так делать то в плане жесткости, ростверка...
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @GlobalWS,
    Под каменные стены - нет.
    Даже на столбах с ростверком по-кругу я бы не рискнул класть стены из кирпича.
    Столбы по-любому будут играть.
    Ростверк - не спасёт, пойдут трещины.
    Под кирпичную кладку придётся пожертвовать берёзами и опустошить карман в финансовом отношении.
    Ещё дорогой вариант:
    Можете стены сарая монолитом отлить с армированием при малом заглублении всей конструкции на песчаной подушке.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну полный монолит - тоже не плохой вариант. Размеры небольшие постройки, не думаю что выйдет шибко дорого.
    Но возникает очевидный вопрос, предположем 15-20 см грунта выну я, но дальше то что? У меня чернозема 1м сначала идет, что дальше то делать после того как выну я грут? Непонятны какие слои будут до плиты пола.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На чернозем опирать нельзя.
    прорезать его и опираться на нормальный грунт.
    либо столбчатый фундамент и ростверк. либо сваи и ростверк, либо лента на подушке.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @GlobalWS, я бы аккуратно выбрал чернозем ручным способом, оставив корни, засыпал бы песком и по этому основанию отлил плиту. 4х4х1 это 16 кубов - не так и много.
    Или, как тут гвороят, траншею и ленту
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Это как ?
    Плита толщиной в один метр ?
    Круто однако ...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    про земляные работы речь
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Чернозем!
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Все же думаю рассмотрю вариант П образного ростверка и плитку на песок в качестве пола (мне кажется я на форуме встречал такие для гаража). Думаю все четко будет со сваями. Воду просто предварительно отведу, и с крыши тоже отведу воду водостоком.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    У меня трактор рыл под септик такой объем. Куча чернозема была мама не горюй)
    В ручную это адский труд, ну его нафиг.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Корни деревьев под фундамент можно сравнить с с. м. п. Разумнее столбчатый фундамент, как выше писАли, и пол из щебня или тротуарной плитки.
