1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня с утеплением из опилок. Конструктив стены
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Айррат, 25.11.14.
  1. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    В результате мучительных поисков и размышлений пришел к тому что баню буду строить каркасную с опилочным наполнением. Стойка из сдвоенной доски 30х150 соединяется стальными накладками. По стойкам набивается изнутри паро- снаружи ветроизоляция. Доска 30х150 сушится, с одной стороны строгается, выбирается шпунт, прибиваем на стойку с двух сторон. Наружные стены под покраску. Стены засыпаем смесью опилок с известью, с чердака можно проконтролировать усадку утеплителя и в случае надобности подсыпать.
    На баню 6х4 потребуется со всеми припусками и допусками 8 кубов доски, в том числе 50х150 на пол, стропила и лавки.
    Какие будут замечания?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Главный неприятность: опилки-утеплитель. Вы просто посчитайте теплопотери с опилочным утеплением и утеплителем. И станет все ясно, что идете в каменный век.
  3. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Считаю: коэф. теплопроводности опилок 0,07-0,09 http://www.dpva.info/Guide/GuidePhy...ity/HeatConductivityBuildingMaterialsRevised/
    сопротивление стены= толщина стены 0,3 метра /0,09 = 3,3
    Что вполне удовлетворяет современным требованиям.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А посчитайте какой толщиной будет стена при тех же показателях по тепловой нагрузке и с утеплителем.
  5. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Ну понятно что с пенопластом или минватой стена будет тоньше. Я хочу баню из натурпродукта.
  6. pravda1616
    pravda1616
    pravda1616
    Стерлитамак
    У меня потолок в бане утеплен опилками. В качестве пароизоляции - фольга на крафтбумаге. толщина слоя примерно 30 см -40см. тепло и пар держится замечательно! а про современные материалы я бы не стал так однозначно говорить, что они эфективнее. проблемы возникают с укладкой в распор. не всгеда это получается хорошо. остаются мостики холода. опилки мостиков холода практически не оставляют так как осыпаются в возможные щели и заполняют их.
  7. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Всем привет! У меня сруб 3х3 с выпусками, 2 и 3 метра общим размером 5х6 м выпуски устроены каркасными, утеплитель- 150 мм опила, для бани самый раз. Почти "натурподукт" только ветропаро изоляция сделана.
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    что всё зависло, передумали строить?
  9. ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    Малмыж
