1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент внизу склона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Somoff, 25.11.14.
  1. Somoff
    Somoff
    Somoff
    Саратов
    Добрый день!
    Хочу сделать ленточный фундамент в низине.
    МЗФЛ с утепленной отмосткой из 10см ЭППС.
    Весной внизу склона течет иногда вода от снега.
    Грунт 60см плодородный
    60-140 суглинок
    140 - глина.
    Грунт влажный, но вода не в яме вода не стоит и не появляется.
    Вопрос: так как вода весной грунт возле ленты будет увлажняться талой водой не будет ли от этого сильнее пучить грунт (при похолодании весной)?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам нужен опоясывающий, перехватывающий дренаж во избежании негативных последствий.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Хорошая подушка из песка и щебеня и, как правильно Вам ответил Groundworkturf, - дренаж.
  4. Somoff
    Somoff
    Somoff
    Саратов
    А можно так утеплить ленточный фундамент, чтобы в пятне застройки вообще не было промерзания?
    Например 20 см ЭППС на 3 метра (поверху отмостка) в обе стороны от фундамента избавят от этого?
    Зимой проживание будет периодическим.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Да это Вам даже Господь Бог не ответит.
    Зависеть будет от суровости зимы, как часто Вы будете посещать дом, насколько сильно и долго будете топиться.
    Вообще ИМХО строить надо так, чтобы не зависеть промёрз у Вас фундамент или нет.
    Я не призываю не утеплять фундамент. Безусловно, это нужно.
    Но и мощность конструкции закладывать, чтобы при неблагоприятных факторах, как промерзание, с домом ничего б не произошло.
