1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Гараж на две машины 10х9 газобетон. Отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Nipel007, 25.11.14.
  1. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Всех рад слышать. Был отпуске, отвечаю всем:)
    Вход в погреб отдельный, я б даже сказал он в углу левом, а яма под правыми воротами. Там моя машина:) .Не боюсь не попасть, а жене лучше ровный пол:) .Вот так.
    Но про погреб что могу сказать- так как сделал я, делать точно НЕ НАДО:). Моя экономия на как обычно обошлась мне дороже:).
    1. высота 1.8 метра, ну 3 фбски по 60см. мало.
    2. стоит в углу и в первую зиму когда туда сунул картошку хоть и с градусником понял что промерзает- как никак граничит с улицей стеной в 40 см. бетона. ну естественно будет промерзать о чем думал не понятно... Дальше чтоб не заморозить пришлось утеплять изнутри пенополистиролом 5кой. во первых деньги во вторых стало 175. мне с 182 стало резко не комфортно.
  2. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    да никак не утеплял и пока не собираюсь. пучения не боюсь по причине что у меня подушка песочная из за моего просчета получилась почти 60м. такой подушке ничего не угражает:) если вы конечно в воде не заморозите ленту:). у нас глубина промерзания где то 1.8-2.2 метра. ловил разные цифры. но у меня лента как бы сказать прям на уровне земли залита и пока проблем тьфу-тьфу нет.
  3. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    ну засыпать можно было только там где погреб. засыпал просто грунтом который был. изнутри не трамбовал потому как не страшно если просядет. плита все равно не на грунту держится:). а снаружи если и просаживался такого не помню можно было подсыпать. а про трамбовку если хотите трамбуйте лишним не будет. где надо я трамбую. по фундамент подушку послойно... у меня для этого собрана самодельная трамбовка. двигатель купил ярославский и присобачил ее на лист металла и таскаю когда надо. вышло около 10т.р. зато своя:)
  4. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    да все верно с улицы. примыкание сделано так.
    лента забора подошла к гаражу в плотную. но столб забора не примыкает к гаражу зазор где то 8-10мм. ибо лента забора живет и будет жить своей жизнью из соединять ну никак нельзя:). фотку к сожалению не нашел чтоб видно зазорник было.
  5. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Вот про забор сфотал:)
  6. dg_slava
    dg_slava
    dg_slava
    А сами блоки ФБС для погреба снаружи утепляли или нет?
  7. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Снаружи утеплял, но только там где внутренняя часть гаража, спрашивается нафига я это делал когда с улице ничего не утеплялось:). думал что буду отеплять. ну тут как просто до конца еще не доделано и до делается не скоро а погреб оказался нужен уже сейчас. лучше сразу делать как надо:) да и вообще не делать его угловым. а делать его внутри гаража. вот наговорил, чую тока запутал:)
  8. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Не нашел как у вас кирпич лицевой на ГБ крепится? Просто обычно прутки выпускают, а тут что-то их не видно.
  9. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Вообще ситуация с креплением такая. изначально я заложил при кладке ГБ пластины оцинкованные. чтоб гнулись и можно было попасть в шов кладки кирпича. но потом при облицовке хочу сказать следующее. когда делают вент фасады и прилично высоты это штука да нужная, даже не заменимая. а вот при высоте в 2.5 метра и где вент зазора нет. а это расстояние было закидано раствором то наличие этих пластин думаю роли особой не играет. :)
    вот если приглядеться то видно:)
  10. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Отличный гараж получился!
    Если не секрет, где фермы заказывали?
  11. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Не не секрет конечно, только Не знаю на сколько это актуально для Подмосковья :) в Омске на заводе металлоконструкций.
  12. Slavik83
    Slavik83
    Slavik83
    Добрый день. Есть несколько вопросов:
    1. Сколь двускатных ферм всего ушло на гараж (судя по фото 5) ?
    2. Какой угол ската у этих ферм?
    3. С каким шагом установлены фермы?
    Хочу построить гараж 6 на 7, думаю сварить фермы по 6 метров из профиля 60 на 60.
  13. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @Slavik83, для гаража 6Х7 есть решение более легкое и дешевое - двутавровые клееные балки. Крышу можно сделать односкатной с уклоном 3-4 градуса
  14. Slavik83
    Slavik83
    Slavik83
    К сожалению я с деревом вообще никогда не работал, все больше с металлом, да и хочется двускатку и чтобы на века.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    в чем позвольте поинтересоваться легкость и дешевизна решения? пролет в 5,5 метров тупо брусом 100х250 перекрывается без новомодных конструктивов.
