1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Гараж на две машины 10х9 газобетон. Отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Nipel007, 25.11.14.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Ну вот теперь действительно все встало на свои места, а то вроде на фотках одно, в тексте немного другое. Я так и думал :). Еще раз удачной и долгой эксплуатации.
  2. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    А штукатурить блок снаружи короедом как будете?
  3. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Пока еще плотно не занимался этим вопросом, потому как до этого далеко:) дом из ГБ начинаю строить этом году. когда дойдут руки наверно по рекомендациям от завода изготовителя блоков.
  4. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    @Nipel007, спасибо. Появился еще один вопрос связанный с фермами. Чертеж фермы приведен как пример, или это именно Ваша ферма? На чертеже фермы указано, что общая ее длина 9 м. Каков внешний размер гаража по той стороне, где расположены ворота? "Простенький проект", приведенный в посту 1 говорит, что ширина гаража почти 10 м или он не финальный?
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Шаг между фермами 2 метра?
  6. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Ферма именно моя, внешний размер гаража получился 8600 может чуть больше. выпуск был где то по 150-170 мм с каждой стороны гараж. дальше наращивалось брусками когда делалась кровля.
    шаг между фермами около 1,5 метров, крайние где то 2 от стены. итого 2+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2 = 10,5 у меня где то 10.2 гараж. ну вот как то так.
    те размеры которые сам уже не помню при желании могу точно замерить если кому надо, считаю по блокам ГБ они 600мм.
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А про печку расскажите, насколько эффективна? Быстро ли прогревает и насколько хватает, если зимой топишь?
  8. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Печь показала себя с самой положительной стороны:), главное сухие дрова. у меня объем около 280 кубов печь на 200. где то по воротам не плотное прилегание + пол от улицы никак не защищен. но в целом это же не дом:) для локального прогрева хватало всегда. Если холодно до -25 то топил посильнее. но всегда температура по ощущениям была токая что работать комфортно. с ужасом вспоминаю свою старую печь банную. ей бы не протопил такой объем и дров бы скормил раз в 10 больше. тут у меня в лютые морозы в день уходит 2-3 чурки сухих.
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А как печь называется? Может её стоило ещё с водяным контуром поставить, да пару-тройку батарей повесить и тогда всё комильфо везде будет. :)
  10. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Печь называется теплодар топ-200 когда покупал цена была примерно 14200 с водяным цена была за 20ку + дымоход еще почти 10ку вышел. поэтому отказался. а так думаю с батареями бы было гораздо интереснее) но в целом и так отлично)
  11. fquantum
    fquantum
    fquantum
    Вес одного метра трубы 60х60х4 - около 7 кг, у вас такой трубы на одной ферме около 20 метров, это 140 кг, да еще плюс раскосы.
    Тоже думал делать металлическую ферму на гараж, но больно дорого получается по деньгам...
  12. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    По опыту, уже второй год пошел. Гараж моя палочка выручалочка. отсутствие подпорок очень радует. про вес может 140 больше неверно похоже на правду. за один конец ферма поднимается. стоя можно поставить. а монтаж краном. про деньги цена металлопроката была около 30т. тонна 7 на 140 выходит 980 кг. плюс работа на заводе где то столько сколько стоит материал. вот и вышло около 60т.р. про затраты не жалею)
  13. dg_slava
    dg_slava
    dg_slava
    Приветствую! Очень понравился Ваш гараж. А можно поподробней рассказать как сделали полы и яму с погребом? У Вас вход в погреб отдельный или с ямы? Какой перепад между ямой и погребом? Может имеется схема или фото перекрытия и расположения ямы и погреба? Спасибо
  14. Sash2000
    Sash2000
    Sash2000
    Подскажите, а Вы как-то утепляли фундамент гаража для зимовки. Без утепления говорят может порвать его. И какая у Вас глубина промерзания в регионе?
    Только сейчас собираюсь ставить фундамент, и видимо придется ему так зимовать.
    И еще вопросик, обратную засыпку делали чем и трамбовали ли?
  15. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    Приветствую! Мастерская действительно на 5! Думаю в том-же ключе делать по размерам, чтобы не тесниться в 4.5х7м.
    Вопрос возник - судя по фото у вас гараж с въездом с улицы, как примыкание с забором сделано?
    Заранее спасибо!
