Твердотопливник+электрокотел
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Sashko1980, 25.11.14.
  1. Sashko1980
    Sashko1980
    Sashko1980
    Добрый день. Вопрос такой. Столкнулся с наверно распространенной проблемой твердотопливников, а именно необходимостью подбрасывания "в топку" вовремя и крепкого хорошего сна. Стоит Бакси модель BPI-Eco. Ночью топливо заканчивается и становиться холодно в доме. Купил себе электро котел в параллель к нему. Хочется добиться такой вещи- как только остывает один котел, его перехватывает другой. Электрокотел брал Интоис модель Оптима, который с программатором. Можно конечно его выставить на определенное время, но а если в ТТ котел еще работает. Извините если глупые вопросы и они уже были на форуме (искал-не нашел), пытаюсь разобраться и поставить все сам.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Выставьте на определённую температуру и будет вам счастье. Например, ТТ котёл вам делает 24 градуса, эл поставьте на 22. Всё равно спать лучше с пониженной температурой.
  3. Sashko1980
    Sashko1980
    Sashko1980
    Попробую так выставить. Их ставить последовательно насколько понимаю?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    котлы? да, желательно через обратные клапана на подаче на каждом котле. Смотрите, чтобы обратный клапан на ТТ котле не поплавился от температуры, в том числе при аварийном перегреве самого котла.
  5. Sashko1980
    Sashko1980
    Sashko1980
    Спасибо, попробуем.
  6. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Всё таки ежели последовательно то без всяких обратных клапанов. обратные клапана-при параллельном подключении.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дадада совершенно верно, описАлся)
  8. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    К электрокотлу подключите термостат по воздуху, если подобное подключение позволяет его автоматика.
    Выставляете на требуемую температуру комфорта.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если не позволяет? @Юрий_Г, в чём ценность такого совета?
  10. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Если "не позволяет" тогда регулируемся по температуре теплоносителя.
    А "ценность совета " заключается в том, что мы с вами есть люди-человеки:) и нам совершенно без разницы какая там температура в системе, нам важна температура воздуха.
