Кирпич в фахверке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zuk67, 25.11.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Товарищ заинтересовался такими способами строительства. Долго луркал немецкие варианты стен из блоков. Притом, что сам в немецком - ни бум-бум.
    Краткий вывод. Для заполнения стен используются блоки - плотностью 100-150 кг/куб. В России такие тоже делают, но при объемах от 100 кубов. Правда, есть небольшое число контор, которые заполняют подобные стены пенобетоном, со сравнимой плотностью, но при объемах, реальных для одноквартирного дома - цена получается 10-12 килорублей за куб,
    Если по стенам сравнивать соотношение цена/эффективность утепления, то снова, однозначно выигрывает напыляемый ППУ+кирпич, следом - теплоизоляционный газобетон плотность 200-250кг\куб, без отделки кирпичем.
    Если обязателен кирпич, то стена в кирпич, и наглухо (450 мм минваты -верхнее, 250 мм ЭППС -нижнее) утепленные перекрытия.
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Просмотрев тонны фото/видео изготовления фахверка обнаружены два варианта стен (с кирпичём):
    1 - классика, типа саман, с обогревом стен вмурованым
    эл. проводом.
    2 - блок или (и) кирпич (а может и лёгкий каркасник, ведь он же не несущий) изнутри через вентзазор! , а вот как он (вентзазор) сделан в меж этажном промежутке мне пока не понятно.
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
  4. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Пожалуй, подниму тему :flag:
    Особенности строительства фахверковых домов
    Детали для домов изготовляют исключительно из качественной древесины, которую покрывают слоями из масел натурального производства. Они выполняют защитную функцию от насекомых и ультрафиолетовых лучей, обеспечивают стойкость к возгоранию и разным погодным условиям.
    Главной и неизменной частью строительства по технологии фахверк является использование каркасной основы. А для заполнения пространства в стенах используют пароизоляционную плёнку, каменную вату (утеплитель) и фиброцементные плиты.
    Для внутренней отделки применяют гипсокартонные листы или дерево, а снаружи – любой из видов декоративной отделки: фасадная штукатурка, сайдинг, дерево, кирпичная кладка.
    источник https://nastroike.com/stroitelstvo-doma/276-kruzhevnye-doma-ili-fakhverkovaya-tekhnologiya
  5. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    1- 150 мм брус
    2- кирпич 120 мм
    3- воздушная прослойка
    4- доска 25 мм
    5- минвата 80 мм
    6- известковый кирпич 120 мм
    7- известковая штукатурка 3 мм
    ссылку кинула в личку
    Каркас заполняли глиняным кирпичом, как обожженным, так и сырцом, кирпич-сырец обязательно штукатурили. Применяли обычную или декоративную кладки. Старый способ крепления кирпича к каркасу заключался в использовании трехгранных реек, прикрепленных к внутренним поверхностям каркаса. В крайних кирпичах под рейку вырезался паз. (выдержка из текста)
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Меня смущает пункт 4 - доска дюймовка. ветро-гидро плёнка здесь более подходит или OSB-3. но ещё интересный момент: воздушный зазор должен быть вентилируемый, либо без зазора но с ЭППС.
  7. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Приехали в Германию на Рождество, живем у родственников в арендуемом старом фахверковом доме, хозяин которого реставрировал его своими руками с 2009 года до недавнего времени.
    Вчера беседовал с ним на тему пирога стены, перекрытий и прочего, потому что все, что можно рассмотреть в готовом доме - каркас с кирпичным наполнением снаружи и штукатурка внутри. Брус 150мм, толщина стены порядка 400мм.
    Пирог, по его словам, похож на тот, что двумя постами ранее показан, но воздушная прослойка в его случае заполнена керамзитом (возможны трудности перевода, конечно, но, насколько я понял, керамзитом он заполнял именно это пространство. Утеплителя 200мм, и хотя речь шла про вату, в доме видел остатки плит типа пеноплекса, а ваты не видел.
    На днях он обещал подогнать фотки процесса реставрации. Будут - покажу, если сам смогу разобраться в них.
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    С Новым годом всех!
    А нет возможности узнать, другие варианты заполнения фахверка?
  9. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    еще нашла в теме фахверка Германа.
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    А здесь виден зазор:
  12. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    теперь Вам есть информация для размышления:hello:
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Спасибо.
    Но, инфы маловато. Ищем, копаем, изучаем...)
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Заглохла тема, жаль.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может фахверк изнутри сделать, а снаружи просто имитацию...
