Стоит ли заполнять септик водой на зиму?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Eugene159, 25.11.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По осени сделан был септик - два колодца по два кольца 1,5 метровых. Первый колодец с дном.
    Сверху 40см земли. Нужно ли сейчас заливать водой колодец или так оставить зимовать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что правильней будет заполнить.
    А вообще, по железобетону это не критично. Если заполнять сложно, то и так можно оставить ИМХО.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Бетонные - то поди не выдавит силами пучения и не сожмет грунтом.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я как понимаю сила пучения намного больше. стены кирпичные поднимает... :)
    Заполненый промерзать меньше будет.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не Ваш случай.
    У Вас ведь:
    Я то же так думаю.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я за оставить как есть. Не заполнять. Попрет грунтовка - сама попадет в кольца и заполнит их. Вес кольца 600 кг, объем 750 литров. Сила трения компентсирует 150 кг.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Grushka, надо, надо учитывать, а то выедет потом септик метра на полтора из земли. Дело в основном в грунтах, а в наших регионах это повсеместно глина.
