Оптоволокно в сауну
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем mgm, 25.11.14.
  1. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Оптоволокно в сауну
    Пришло время проводить свет в сауну и душевую.
    Выбор пал на оптоволокно. Красиво и безопасно. Хочется и бокового и торцевого свечения. Еще бы 12 в, смену цветов и недорого. Вопросы пока такие:
    - что и где покупать
    - делает спец или можно самому
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @mgm,
    Посмотрите в сторону светодиодных светильников.
    Есть низковольтные.
    Световодом (световолокном) сильно помещение не осветить или очень дорого получится.
    Кстати, как вариант, есть светодиодные защищённые ленты на трёхцветных светодиодах.
    Лучше и не придумать.
  3. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Светодиоды не пойдут. Не выдержат долго температуры. А финские, специальные, в комплекте от 25000р. Оптоволокно не так дорого. Только не знаю, какого сечения и сколько, какой излучатель и т. д. и т. п.
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Отчего же не подойдут... Да и силикон в который упакованы ленты и при 150 градусах не потечёт... Если не в потолок делать да убрать за декоративые выступы - ленты защищённые самое то что надо... Да и ламп сейчас валом и на 12 и на 220 вольт с отражателями - и прозрачными, и мутными...Кстати и цветные есть...Полёт фантазии просто нужен...
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Белые ленты нельзя. Люминофор деградирует от высокой температуры.
    А RGB ленту можно попробовать. Главное, чтобы выдержал силикон. Конечно цветопередача от такого света будет поганая, но в Сауне она и не к чему.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Был в Чушке - видел у них в магазе набор называется типа ЗВЁЗДНОЕ НЕБО - лаипы или светодиоды в трубочках, провода, блок питания... Ставились в потолок - видел в аквапарке там же...Цена вопроса - около 90 евриков была...
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну если лампы накаливания выдерживают в парной - что светодиодам то мешает выжить? Купите с отражателями - типа галогенок, правильно пишут - есть разноцветные... Короче если подумать... Счас фото прикреплю - пипец как с умом и в живую, работает... Ну вот как-то так... getImage (6).jpg
    У меня вообще по плану рядом с печуркой поставить чашу полукруглую на подкидос водички и в дне три светодиодных лампы с отражателем, синего цвета или красного, чтоб светили через воду на стенки чаши - или вверх на маленький шарик дискотечный с лопастями - как в 80-х продавали ёлочку из жести с 4 свечками - свечки горят и теплым воздухом вращают лопасти... Вместо свечей тут печка давать воздух будет...
    Чтоб расслабуха была в парилке. релаксик по современному если говорить...
