Дизельная котельная, топливопровод
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Scrudj, 25.11.14.
  1. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    Всем доброго времени суток!
    Решили начать жить экономнее. Нашел человека для проведения работ. Приехал, посмотрел, обговорили что хотим мы, договорились, все купили и сделали. Радости не было придела.
    Потом горелка начала постоянно уходить в ошибку (переставала работать и загорался красный глаз)
    Вроде как все сделано грамотно и по началу работало но частые отключения и беготня в котельную начали напрягать!
    Поменяли горелку и добавили автоматику (в целях экономии)
    Было: Котел Ferroli GN1-N-03 + горелка Ferroli Sun G 6R.
    Стало: Котел Ferroli GN1-N-03 + горелка Buderus Logatop DE 1.1VH-0032 + автоматика Logano 2107 + GSM-Climate (модель ZONT H-1).
    Топливопровод от бочки (3 м. куб.) до горелки длинной порядка 12-13 м, медной трубкой диаметром 10 мм.
    Появилась такая проблема: Котел начал отключаться сам по себе (горелка уходи в ошибку) нажимаю на кнопку (кнопка на горелке горит красным) горелка опять в работе. Проходит какое-то время (тенденции в отключении по времени не заметил) опять ошибка!
    Топливопровод продували (компрессом) как могли.
    Отключали перед фильтром от топливопровода, брали ведро с соляркой - все отлично работает, даже нагрев более быстрый.
    Резюме монтажника: проблемы у вас топливопроводом, слишком большая длинна межу котельной и бочкой и диаметр трубки большой (в идеале 6 - 8 мм).
    1. Как и чем почистить систему (топливопровод)?
    2. Может у горелки слабый насос и поставить новую?
    3. Может подключить дополнительный насос с бочкой и контактами по минимуму и максимуму?
    Если есть у кого какие мысли на этот счет прошу помощи, заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расходный бачок в котельную (горелку переключить на питание из него) + насос подачи из бочки в расходный бачок (трассу можно не перекладывать, а переключить ее с горелки на заполнение расходного бачка +минимальная автоматика по уровню в бачке) = и все будет работать!
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    В инструкции к горелке должна быть таблица с максимальной длиной топливопровода в зависимости от его диаметра.
    И чем труба больше в диаметре тем меньше потери давления в ней, т. е. чтобы топливо легче качалось насосом диаметр надо увеличивать а не уменьшать.
  4. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    Спасибо за ответы, как говориться RFM!
    Для Di = ∅ 8 не зависимо от перепада +3 м до -2 м участок топливопровода остается 100 м.
    Про ∅ 10 нечего не сказано =(но думаю на такое расстояние она не шибко то и влияет.
    В документации нашел: "Примечание: при однотрубной системе рекомендуется установка самопрокачивающегося фильтра (напр. Tiger Loop)."
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Диаметр 8мм в мануале имеется скорее всего ввиду внутренний, а т. к. диаметр меди считается по наружнему, то это как раз Ваша труба 10мм.
    А у Вас что, однотрубка и без фильтра с деаэратором? Тогда Вам в поиск по словам "toc duo" в этой ветке форума.
  6. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    Да однотрубная и фильтр присутствует, и деаэратор есть.
    Спасибо почитаю!
  7. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    Я так понимаю разница между toc-duo и Tigerloop нет, они выполняют одну и ту же задачу?
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да, много Вы с этим котелком сэкономите...
  10. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    А можно как-то конкретизировать Ваше замечание, и что именно с котлом не так?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Конкретно эта модель имеет невысокий КПД по факту. У нее очень короткий дымовой тракт, не успевают дымовые газы все тепло отдать чугунному теплообменнику котла. Да и с настройкой горелки есть некоторые проблемы. приходилось завышать примерно до 5-5,5% кислород в дымовых газах (некоторый избыток воздуха давать), чтобы получить минимум по СО. В то время как на GN01-N05 или N06 при настройке горелки спокойно выставляется кислород 3,5-4%.
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Как то вы не с той стороны зашли... Поменяли шило на мыло. Если хотите жить экономнее, утепляться надо. В смысле не самим (хотя тоже как вариант, если снизить температуру в доме:)), а утеплять дом, толку больше будет
  13. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Была у меня похожая проблема. Оказалось, солярка на морозе густеет (летнюю залил). Вылечилось запихиванием греющего кабеля в ПНД-трубу параллельно медной трубке топливопровода. На всю длину, от котельной до бочки, у меня это 5 метров. Теперь всё работает нормально.
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    При использовании дизельного котла реальную экономию принесет дизельный конденсационный котел - из практики заменили дизельный котел СТС+какая то простенькая горелка на конденсационный котел Viessmann, дом порядка 300кв.м. отопление теплый пол/радиаторы 50/50, расход упал с 1300-1500литров в месяц до 700-900литров
  15. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    Спасибо всем за разъяснения.
    Решили проблему таким образом: прошу прощения за кривое фото но думаю и так понятно.
    Фильтр, в него заливаем соляру, насос ее подхватывает из емкости и создает мини "вакуум".
    Котел работает уже неделю. (Больше соляру не доливали)
    График работы котла:
