Проблемы с отоплением загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bani84, 25.11.14.
  1. Bani84
    Bani84
    Bani84
    Друзья, помогите)
    есть загородный дом - примерно 250-300 квадратов..4 уровня (с большим подвальным помещением переделанным в комнаты..газ есть, все сделано бывшими хозяевами..сделано все хорошо..и стены кирпичные и пластиковые окна..но почему то на последнем этаже в двух комнатах темпереатура выше 18 градусов не поднимается...хотя батареи стоят на 5 (теплые и все...) когда снял термоголовку - то температура стала 22-23 градуса.
    а так - 17) стоят два новых котла, все вроде сделано по технологиям..и так далее) есть на втором ярусе комната с двумя окнами и с двумя батареями - но маленькая, так там батареи всегда горячии и в комнате жарко...а в большом зале (прям около бойлерной) холодно..теже 17 градусов (той есной все там утеплили и поставили везде пластиковые двери, окна пластиковые уже стояли...
    Что еще делать...?
    Давление в системе 1,7-1,9 атмосфер..(вроде в них измеряется)
    Батареи все проверяли летом - мастер поменял все головки, а все остальное сказал в норме.
    НО РЕАЛЬНО НЕ ГРЕЕТ И ВСЕ
  2. TeploNet
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    Отопительную систему надо балансировать
  3. Bani84
    Bani84
    Bani84
    Балансировать что именно?
    просто нагревает же до 23 при снятой термоголове!
    больше 2 атмосфер говорят нельзя ставить - потекут батареи.
    Поссоветуйте примерно что сделать..спасибо)
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Bani84, Какие батареи, какие термоголовки? Может термоголовки не соответствуют радиаторам?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На прохладные батареи переставте термоголовы с
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если бы все было правильно расчитано, то и проблем бы не было. А раз есть, сделана неправильно Ваша СО.
  7. Bani84
    Bani84
    Bani84
  8. Bani84
    Bani84
    Bani84
    Все таки думаю что все правильно сделано) просто нужно научиться пользоваться..вот и спрашиваю у спецов)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почему тот, кто делал монтаж, не проинструктировал?
  10. Bani84
    Bani84
    Bani84
    Купили дом уже таким..старые хозяева не очень общительные были и о каких либо проблемах ни слова ни сказали (лиж бы продать было)..
    Много что уже по дому переделывали..вот по отоплению всетаки решил разобраться
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимите со всех проблемных, и живите в тепле.
  12. Bani84
    Bani84
    Bani84
    Ну тогда расход газа увеличится раза в 3..а суть термоголовки и всех этих дорогущих систем газового снабжения в экономии же?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас с газовыми горелками и так он будет нехилый!
    Поддерживать температуру в комнате (методом прибавления или убавления подачи теплоносителя в батарею).Сколько при этом выдает (читай кушает) котел ей все равно. Да еще и не справляется она (они) с поставленной задачей. Пробовали менять местами термоголовы?
    @Bani84, Через постов шесть, придется все равно выложить схему и фото проблемных узлов. Через 10 может и решим проблему. Сразу было реально? p0106.gif
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За яйца его! Это будет экономия драгоценного времени.
  15. Bani84
    Bani84
    Bani84
    А с чего он будет не хилый?
    менял, в принципе все осталось так же.
    Обязательно сфоткаю, как буду в доме.
    Реально просто не вникал в проблему и тут тоже новичок..буду стараться по теме писать)
