1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Утепление пенопластом. На саморезы без клея. Будет ли эффект?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Michael7418, 25.11.14.
  1. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите, будет ли должный эффект утепления пенопластом без клея на саморезы с большими шайбами? На улице -20. Дом из газоблока стены толщиной 25 см, твердотопливный котел. Думал получится перезимовать и утеплить летом, но дома реально холодно. Дрова кубами уходят в никуда. Снаружи в -23 когда смотришь вдоль плоскости на стену, то видно как от стены "парит" тепло. Решил утеплить стены пенополистиролом 100мм снаружи. Далее планируется сайдинг. И т. к. в мороз клей никак не использовать, начал делать просто на саморезы с большими шайбами. Все стыки пеной прохожу. Но при таком способе пенопласт не везде прилегает к стене (хотя она относительно ровная). Уменьшит ли эта прослойка воздуха в 3 мм (короче говоря не плотность прилегания) между пенопластом и стеной эффект утепления?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если в ней будет гулять уличный воздух, то эффекта от утепления не будет.
    Так на эту пену и клейте пенопласт к стене (вернее на клей-пену для приклейки пенополистирола).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для Вашего региона маловато будет + влажностный режим нехороший в стене получите. Или вату или ППС 200-250 мм...
  4. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Спасибо за ответы. Делаю все, чтобы там гуляния воздуха не было. Пену тоже мажу.
    Дык стена уже для моего региона превышает СНИП. 250 мм газоблок D500+100мм пенопласт. Нет?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот хороший строительный документ разработан для многоэтажного строительства. В высотках ставят централизованное отопление. А Вы по счетчику своему топитесь...
    Я бы ориентировался на кол-во потребляемой тепловой энергии всего дома (соответственно и денег на отопление), а не просто на R стены.
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Насколько мне известно - блоки такой толщины идут для межкомнатныx перегородок, а для наружниx стен вчастном строительстве используются блоки потолще :no:
  7. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Давайте не будем из одной тему переводить в другую. О толщине несущих стен из газоблока здесь полно других тем.
  8. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Так это получается основная масса многоэтажек построенных в советское время не соответствуют современным нормам СНИП? И замечал, что в таких квартирах с торца обычно прохладно и торцевая стена холодная.
    То, что хотел узнать Вы мне ответили. Спасибо.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В советское время нормы по сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций были не такие как сейчас, поэтому многие старые дома начинают утеплять.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может полметра приклеить? Для Урала по всем расчетам достаточно 100- 120 мм псб25ф
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для чего достаточно? И что считаем?
    Если Вы считаете коэф. сопротивления теплопередачи R ограждающих конструкций по СНиП, то учтите, что в многоэтажном доме на улицу выходит 1-2 стены квартиры, за остальными капиталками/перекрытиями соседи или коридор в которых совсем не уличная температура.
    А в частном доме все 6 стен на улицу (4 наружных+2 перекрытия).
    Вот и прикиньте во сколько Вы с своем доме превысите удельное потребление тепловой энергии на отопление...Хотя все сделано и "посчитано" по СНиПу.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @СТАСНН, разрешите поинтересоваться, у меня две стены - 4,5м и 5,5м сделаны в кирпич, а пристрой Г-образно сделан из шпал на ребро. Швы между шпал - монтажная пена. Ситуация почти как у ТС, только в кирпичном помещении по наружным стенам бежит вода. Сооружение в процессе отделки, да и находится на весьма пучинистом грунте. То есть топлю я не считая кубов дров, дабы не проморозить грунт под фундаментом. Утеплиться снаружи думаю ППС 25Ф толщиной 50мм в два слоя с перехлёстом слоёв.Разумеется ни о каком клее и соблюдении технологии речи не веду - за бортом минус, а до весны далеко. Вот и интересно мне стало, а сколько же по расчёту для наших краёв требуется миллиметров ППС?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Делайте сразу правильно, в один слой.
    Утеплять надо весь дом, а не только стены. Это самое большое заблуждение многих на этом форуме - натолкать в стены как можно больше и ничем не заморачиваться.
    И считать теплопотери надо всего дома, а не проверять R стены на соответствие ее СНиПу.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Полностью согласен, проблема одними стенами не ограничивается. Больше всего тепла уходит через потолок. Да и с 50-м пенопластом не вышло (купил то, что было в наличии - 100мм).Так,что придётся делать сразу правильно. Про энергоэффективность речь не веду. Устал бороться со стихией просто - после 12-ти часовой протопки воздух нагревается до +18,но за следующие 12 часов температура падает до +5.Вот думаю, что после утепления поменьше кочегарить придётся.
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Если есть возможность - осмотрите дом тепловизором - сразу станет понятно что надо утеплять а что нет, возможно через потолок теплопотери не такие уж и большие (как в моем случае оказалось - керамзит на потолке оказывается классная штука), а так я ведь собирался всю кровлю утеплять.
