Подключение дополнительного радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем saf-n, 25.11.14.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый день. Смонтировал и запустил однотрубку. Появилась необходимость установить второй радиатор в мансарде (напротив первого). Возникает вопрос, как это сделать безболезненно для других радиаторов?
    Схему прилагаю (извините, что от руки).
    1. есть вариант перед первым радиатором сделать развевление на радиатор А или Б, обратку воткнуть после 4го или передкотлом (каким диаметров делать)?
    2. пустить лучевую схему металлопластом ф16 прямо от обвязки котла. Посмотреть вложение 2600930
    Тасса вся выполнена 32пп арм., отводы к радиаторам ф25, на 1,2,3 радиаторах термоклапаны Данфос. Все прогреваются хорошо, но в мансарде холодновато именно на месте радиатора А (в принципе это предвидел). При любом подключении все равно потолок сверлить, не пугает.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посчитайте, какой, все-таки, вариант вас устроит.
    Его и возможно рассматривать, с "подсказками" диаметров.
    Оба варианта не будут видны (!) в "устном" изложении.
    Выложить 2-3 варианта схемы/рисунка к сообщению - имхо, в ваших интересах.
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    @saf-n, Предлагаю, провести по периметру второго этажа трубу и к ней подключить радиаторы, в необходимом количестве и в нужном месте
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вариант со сверлением потолка:
  5. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Большое спасибо за ответы, теперь предлагаю варианты.
    1 вариант 1 вариант.jpg подключение идет на обвязке котла (там же подключены смес. узел теплого пола и двухтрубка кухни, обвязка 32 пп - на схеме не изобразил).
    2 вариант 2 вариант.jpg подключение в углу мансарды, возвратка на обвязке котла.
    Сейчас прикинул, потолок сверлить удобнее над котлом.
    При 2 варианте есть ли вероятность слишком большого отбора мощности от основной системы (однотрубки)?
    Но можно же пустить от угла 20 пп на радиатор, а обратку 25 пп вниз, соответственно, если будет необходимость, душить ветку шаровым? (трубы есть в наличии, чтобы не закупать)
    На сегоднешний день имеем работающую однотрубку на 5+, мощность котла включал на 9 кВт только позавчера при -20 гр. ночью (и то только из-за мансарды), штатный режим 6 кВт. Котел на 15кВт достался б/у по дешевке, соответсвенно в мощности насоса можно не сомневаться, на 2 протягтвает замечательно, на 1 просто не ставил.
  6. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Допишу чуть-чуть. Думается при 2 варианте воде легче будет подняться на мансарде, соответсвенно циркуляция будет лучше. Это я про гидравлику, начитался здесь :)]. Правильно мыслю?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странно. :ogo:
    В основном, вопросы "легкого подьема наверх" в замкнутом контуре тут же "гасятся" ответами, что в замкнутом контуре воде "по барабану" этаж и высота.
    В "зачет" идут ТОЛЬКО гидравлические сопротивления трубы / элементов контура.
  8. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Спасибо, как я понял, можно запитаться и у обвязки котла и на мансарде (тогда на одну дырку в потолке меньше).
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Глядя (!) в схемы сообщ. 5
    можно только посоветовать трубу ПП25 и рег. кран к новому прибору. Его придется "прижимать"(?).
    Но это куда лучше, чем прижимать основное крыло, чтобы заработало "1-радиаторное".
    В процессе балансировки контуров.
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Спасибо, про трубу 25 понял, на "1-радиаторное" планируется шаровые краны отдельно (например сейчас -4 на улице, тепла хватает), а также термоголовка на радиаторе.
    Схема получится у меня лучевая (с одним радиатором). В процессе эксплуатации посмотрю, хватит ли тепла. Если не хватит, то буду ставить еще один радиатор в другой угол - тогда уже получится двухтрубка. Про балансировку понял.
    Еще раз большое спасибо :hello:.
