1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Понемногу продолжим...
    Как то резво начали и так же закончили межэтажное перекрытие. DSC06656.JPG DSC06658.JPG DSC06659.JPG DSC06663.JPG Межэтажное перекрытие тоже из доски 190*50мм
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перекрытие закончено, временный пол из дюймовки постелен, поэтому приступаем к изготовлению мансардного этажа.
    Сначала сколачиваем проёмы оконные, а потом уже ставим (такой способ оказался легче именно при сборке фронтонной стены). DSC06674.JPG DSC06680.JPG
    Стойки для фронтона торцую под углом не торцовкой, а всё тем же Протулом 85/60... DSC06685.JPG DSC06681.JPG Если доска имеет разницу по ширине (что встречается редко), то рубанок нам поможет... DSC06688.JPG DSC06679.JPG
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если нужно что нибудь торцануть, а бежать с высоты к торцовке неохота, то нам помогает аккумуляторная пила от Милуоки и угольник от Свенсон.
    Кстати, аккумуляторка от Милуоки способна работать до -18гр (инструкция), сами же работали при -12гр и реально аккумулятор не боялся работы на морозе. DSC06675.JPG DSC06676.JPG Так как пришли морозы, то не было желания использовать пневматический нейлер. Просто отогревать компрессор негде. Поэтому бьём по старинке... молотками. DSC06686.JPG На Митексе прикупил у китайцев немного расходки... А у Вас есть золотая рулетка? DSC06925.JPG А вот и бочка с теплом... если бы не она, то греться было бы негде. DSC06684.JPG
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не верю что замерзли, замерзший человек работает в перчатках и в теплой одежде) на фото претендент на пневмонию в-10
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я всегда был поражен тем, как многие строители работают в военных "бушлатах", огромных пуховиках и другой тяжёлой одежды, которая замедляет движения.
    В этом году при купил себе термобельё и теперь вообще в свитере работаю, в -15 нормально себя чувствую и движению ничего не мешает. Но многие шарахаются увидев меня в таком " лёгком" обмундировании.
    Кстати, Вы ещё обувь мою не видели...
  6. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Посмотрим, оценим...;)
  7. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Юра привет !
    Лаги 190 мм - утеплитель какой толщины планируется ?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Гриша! Утепление будет 150мм, в местах примыкания перекрытия и стены утеплитель заложится под завязку. Утеплитель будет от Парок.
  9. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Как крепить будешь ?
  10. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Непонятно написал.
    Снизу подшивать будешь чем-нибудь, или по-другому ?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    К лагам подшивается рейка, а на рейку ложится дюймовка с небольшими зазорами.
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Почему просто не прикрутить на саморезы дюймовку снизу к балкам с шагом примерно 20-30 см? и меньше досок уйдет и быстрее.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Raper, И еще непонятно зачем вырезы в бриджингах в перекрытии возле наружной стены? почему они не такой же ширины как и все балки 190мм?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я перестал так делать. Лучше сделать сплошной настил, он практичный чем дюймовка в разбежку + мембрана.
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    все нашел ответ:)
