Теплая кровля "второй свет" без опыта. Нужны советы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PashaMo, 24.11.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Затяжка убирает распор.
    Силы действуют примерно так
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В Вашем случае ЗАТЯЖКА уже запланирована, там, где антресоль будет. Вторую предлагаю одну с противоположной стороны.
    Как она навредит интерьеру ? Всё по-прежнему будет открытым.
    Вы посмотрите Фахверковые дома со вторым светом как стягиваются? Либо затяжками, либо тросами.
    А бабка у Вас на приведенной картинке есть, там где антресоль.
  3. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Навредит, я имею в виду, если эти затяжки будут у каждой стропилины, их там порядка 12ти внтури. А одна конечно не навредит, может даже наоборот. Гирлянды на новый год на нее повесим)
    Вот только насчет антресоли я как раз в раздумьях был. У меня было две версии:
    1) лаги антресоли использовать как стяжки и опирать их на верхнюю обвязку. Все вроде бы хорошо, но тогда съедается 15см от высоты антресоли. Хотя может и не критично, не могу пока понять:(
    2) лаги антресоли опустить вровень с верхней обвязкой, опереть их частично на стены санузла а другой их конец прибить к обвязке при помощи металлических опор для лаг. Но тогда эти лаги не работают как стяжки.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Затяжки и есть затяжки и призваны выполнять свою работу.
    А 6 метров - это наружные размеры?
  5. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ну да, сам домик 6х6.
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @Ростика почитал ваши темы про утепление и про укладку черепицы. Спасибо за труды. Подскажите как расчитать коньковую вентиляцию? Она мне по всей крыше нужна или местами? Как это понять? И с подкладочным ковром мне непонятен вопрос. Продавцы, как тут ктото уже писал, активно предлогают самый дорогой самоклеющийся, либо его хотя бы по коньку и на свесах. Не вестись и брать обычный на всю плоскость? У них разница в цене почти в два раза :) в остальном вроде разобрался. Решил таки брать Shinglas так как Catepal мне выходит почти как сам домик.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не вестись, брать тонкий.
    Вентконек на всю длину конька, над внутренней частью дома.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Срочно нужен совет:
    Выбираю между Rockwool лайт баттс скандик и ТеплоКнауф
    У ТеплоКнауф нравится цена, но смущает низкая плотность, которая на сайте производителя вообще не заявлена, у продавца написано 15кг/м2, но мне кажется это опечатка какая то. Разница в цене почти 20.000р Вообщем если с Роквулом все понятно, то про Кнауф я вообще ничего не знаю. У кого есть опыт работы с Кнауфом?
    Как всегда буду благодарен за совет @Ростика если найдется минутка
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это для крыши или стен?
    Для крыши плотность от 30 до 50 кг., на стены от 50.
    Кнауфом тоже утепляют, но я не пробовала и это стекло. Я бы Роквул купила.
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Все. Я взял Роквул и Катепал Рокки Терракота. Ура:) Теперь осталось OSB заказать и паро/гидро/ветро изоляциюи мможно спать спокойно.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему не сразу все с одного склада?
    Отдельная доставка съест всю выгоду:)
  12. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Кстати вот хотел спросить: с шагом стропил 575mm достаточно будет osb 9mm? Или лучше 12? Во всех конторах уверяют что 9ки хватит, родственники тоже за 9ку. Что скажете? Мне просто все равно 12мм брать на стены, а в этой фирме 12мм нет в наличии.
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А пока стройка приостановлена приходится заниматься основной работой. Съемок у меня сейчас почти нет, зато на монтаже горящих проектов хоть отбавляй.
    Вот кому интересно, что мы делаем с женой.
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ответ от @Crishnic из другой моей ветки. Может пригодится кому. Цитата
    "Тайвек хуже стал, именно что касается мембраны для кровли. Чисто тактильно как тонкая бумага, имеет меньшую стойкость при монтаже. Года полтора как перешел на дельту, разница очень ощутима при почти одинаковой стоимости.
    Что касаемо самоклейки... Не знаю как в Вашем регионе, у нас бывают года, когда при хорошем слое снега наблюдается суточный перепад температур от -10 до +12. Днём под солнцем происходит обильное таяние снега непосредственно на покрытии, ночью происходит промерзнание повехностного слоя, и нижней части ската. При образовании толстого слоя наледи, не успевающего про таять днём, наблюдается подпор воды с последующим подъёмом. При этом негерметичные покрытия начинают пропускать влагу на подстилающую поверхность (фанеру при мягкой кровле), либо на гидроизоляцию. Пару раз в моей практике в таком случае наблюдалось промерзание карнизной зоны на гидроизоляции, что привело к затеканию воды в стык между первой и второй полосой гидроизоляции, а дальше утеплитель, гипсокартон. Не скажу что это правило, но такие случаи были. Из своих наблюдений - с 2002 года у нас было три сезона с такими проблемами.
    Соответственно при наклейке ковра с полной клеющей поверхностью (мы в основном даже на катепал используем шинглосовской ковёр, по моему он лучше катепального) мы сильно уменьшаем шанс возникновения подобных проблем. Но, желательно монтаж именно такого ковра делать в тёплое время года, при монтаже зимой потом возможны проблемы в виде волн и вздутий. Так же плюс полной самоклейки- возможность монтажа ковра в зиму, а монтаж плитки производить в последующем, с приходом хорошей тёплой и сухой погоды.
    Далее, что касается ковров с полосками на краях- при их наличии отпадает потребность в промазывании края полотнища фиксером, необходимым для герметизации и фиксации перехлеста. Дешевле всего использовать ковры без клеющихся полос, но - я бы не советовал, как пишут здесь использовать обычный рубероид или пергамин. Нормальный подкладочный ковёр имеет лучшее качество основания (стеклохолста) и битумного покрытия.
    PS. Извиняюсь за много букв :)"
    Конец цитаты.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Достаточно 9 мм.
